  CPUs Allgemein
  Motherboard austauschen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motherboard austauschen (2372 mal gelesen)
diepei
Sehen Sie sich das Profil von diepei an!   Senden Sie eine Private Message an diepei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diepei
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe ein gebrauchtes Asus Motherboard 7V8X in meinem Rechner getauscht.
Nun habe ich ein Problem.
Der Rechner läuft an und schaltet sich aber nach ca. 6 sec. wieder ab, ohne ein Signal auf dem Bildschirm zu zeigen.
Ist etwa das gebrauchte Motherboard kaputt?
mfG diepei
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist meine kristallkugel kaputt...
ein paar mehr daten über den rechner wären sicherlich hilfreich, da das sonst nur raten ist.
cpu, netzteil, grafik und speicher - das is ds mindeste, was du bei solch einem problem angeben solltest, sonst kann dir hier keiner eine korrekte auskunft geben.
schreib mal was drin steckt.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Piepsignal? Ist der CPU-Lüfter richtig drauf? CPU heil geblieben bei der Montage? Diese Sockel A CPUen waren ja recht empfindlich.
Ralf
diepei
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp mit dem CPU Lüfter.
Der Kühlkörper war schlecht montiert. Nun läuft der Rechner aber es bleibt weiterhin alles dunkel.
Wie kann ich prüfen ob die CPU kaputt ist???
Folgende Bauteile stecken in dem Rechner.
Netzteil:  IT ATX 300W
Motherboard: Asus A7V8X-X
Grafigkarte: nVIDIA GeForce4 MX 440 SD
RAM: 1 X 512 MB UNB PC2700
CPU AMD Athlon 2400 MHz
Mfg
diepei
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 22. Aug. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von diepei:
Eigentlich nur, indem du sie in einen anderen Rechner einbaust oder indem du testweise nochmal das alte Board verbaust.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 22. Aug. 2006 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
Kühlkörper schlecht montiert bei SockelA ==>> AMD Athlon Tod
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal das selbe problem mit amd gehabt,
bist du sicher das du alle strom kabel drann hast .
mein war ein qudratisches 2xgelb +2x schwarz
die extra srom versorgung fuer AMD
Dig15
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
  Habt Ihr mal auf das Datum geschaut? Wenn der Prozessor im August hochgegangen sein sollte, dann wird wohl Ende November ein ersatz da sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Sir Dig
brainseks
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
    Habt Ihr mal auf das Datum geschaut? Wenn der Prozessor im [b]August hochgegangen sein sollte, dann wird wohl Ende November ein ersatz da sein.
[/B]
Manche brauchen den PC nicht so oft
