  CPUs Allgemein
  BIOS defekt?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  BIOS defekt? (1547 mal gelesen)
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P4-3GHz 3,5GB RAM
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1000 128MB
IV9 SP1
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte Euch folgendes Problem schildern:
An einem Lidl-PC (Targa, 2600 AMD Athlon XP) wurde im BIOS die Standard-Frequenz von 166 MHz auf 200 MHz übertaktet. Danach ging gar nix mehr. Es wurde kurz die Batterie vom Mainboard genommen und danach ging er wieder, wie vorher. Allerdings fährt er nur hoch, wenn die Batterie kurz draußen war. Mir is aufgefallen, dass beim Booten nicht mehr die 166, sondern 85 MHz stehen. Kann mir jemand helfen? Ich kenne mich (momentan) zu wenig aus mit sowas! Vielen herzlichen Dank im voraus.
MfG, Andreas
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Entfernen der Batterie wurde alles auf Standard gesetzt. Aus Sicherheitsgründen und Stabilität wird manchmal eine "Läuft Immer"-Konfig eingetragen. Du müsstest von Hand auf die 166 umstellen.
Andererseits ist 85 fast die Hälfte von 166. Klingt nach Multiplikator. - > Jumper überprüfen/ Einstellungen prüfen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
invention
P4-3GHz 3,5GB RAM
WIN XP
IV9 SP1
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer!
Vieelen Dank für die schnelle Antwort! Ich hab schon versucht im BIOS die 166 einzutragen, hat nix gebracht! Was genau meinst Du mit Jumper/Einstellungen prüfen? Sind die Jumper direkt aufm Mainboard?
Vielen Dank!
MfG, Andreas
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei älteren Boards, ja, die neueren lassen sich über das Bios entsprechend einstellen (sofern das z.B. u.a. auch gewünscht ist).
So haben/ hatten/ fordern einige CPU feste Multiplikatoren zwischen Frontsidebus/ PCI/ Processor/ RAM/ ...
Bsp: PCI Bus hat 33Mhz. Mal 5 macht das 166, mal 6 200, usw.
Dann gibt es noch die verschiedenen Volteinstellungen/ Abhängigkeiten und und und. Je nach Chipsatz etc.
Ein Blick ins Handbuch sollte dir weiterhelfen. Falls keines vorhanden: PC aufmachen und schauen, ob irgendwo ein Markenlabel, Seriennummer, Chipsatzbeschreibung (VIA, nfForce) zu finden ist. Und dann googeln ...
Gruß, der Teddibaer
invention
P4-3GHz 3,5GB RAM
WIN XP
IV9 SP1
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich mach mich mal schlau! Danke soweit!!
Gruß, Andreas
Halt, eine Frage hab´ ich noch: Kann ich dann nur anhand von Faktoren und Co. das ganze wieder zum Laufen bringen?
[Diese Nachricht wurde von invention am 31. Jan. 2006 editiert.]
