Thema: Speicheroptimierung bei 32-Bit Systemen (5816 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500/GeForce9800GT, Vista Enterprise 64Bit, Inventor 2009SP1 Mehrbenutzer, Productstream Pro 2009 SP1 Hotfix ...
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gerade habe ich den CAD.de-Newsletter gelesen. Da ich momentan auch an der weiteren Optimierung von Inventor schraube, möchte ich hier nach Erfahrungen mit der Speicheroptimierung anfragen. Autodesk empfielt die "Boot.ini" weiter zu optimieren. Hier werden die "/3GB-" und "USERVA-" Schalter angesprochen. Jedoch benötigt letzterer irgendwelche hexadezilale Zahlenwerte. Mein Ziel ist es, eine Workstation mit WindowsXP-32Bit und 4GB RAM so zu konfigurieren, dass Inventor sich den größtmöglichen Speicherbereich nehmen kann. Ohne eine Optimierung des Systems ist bei unter 2GB Schluss! Einige komplexe Baugruppen und deren Zeichnungsableitungen gehen somit bei uns nicht mehr auf! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfw
Der /USERVA Switch ist eine Erweiterung des 3GB-Switches - hiermit lassen sich unter Windows XP differenziertere Einstellungen zwischen 2 und 3 GB erlauben. Dabei gilt es zu experimentieren, eine Ettiketiermaschine z.B., die ich unter Inventor 9 (10 habe ich noch nicht probiert) geladen hatte, lief erst mit /USERVA=2800 stabil. So bleibt immer noch mehr für Windows übrig, als mit dem reinen 3GB-Switch. Einfach mal probieren, 2800 steht hier (theoretisch) für den Wert, der der Anwendung unter anderem als Speicher zugesprochen werden sollte. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe den physischen RAM (4GB) installiert. Diese werden auch im BIOS erkannt. Im WindowsXP SP2 werden in den Eigenschaften des Systems nur 3,12GB angezeigt/erkannt, jedoch mit dem Zusatz "Physikalische Adresserweiterung". Dabei ist es egal, ob mit oder ohne dem /3GB-Schalter gestartet wurde. Neu (evtl. durch das WindowsXP SP2) auch der standard mäßig eingetragene Schalter "NOEXECUTE=OPTIN". Ich habe mir bereits bei Sysinternals und Microsoft Beschreibungen heruntergeladen. Aber so richtig sind diese nicht erklärend. Zwei weitere Fragen habe ich noch: Was ist mit der Auslagerungsdatei (Größe bei 4GB RAM/Adressierbarkeit in 32-Bit Systemen)? Mit welchen Boardmitteln kann ich nun testen und optimieren? Gruß - Ralf
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfw
Hallo ralfw, Deine erste Frage zielte darauf ab, "WindowsXP-32Bit und 4GB RAM so zu konfigurieren, dass Inventor sich den größtmöglichen Speicherbereich nehmen kann". Mit dem 3GB Switch ist dies getan, mehr kannst du nicht unter 32-Bit tun. Der Auslagerungsspeicher kann ruhig Windows XP selber verwalten. Falls mehrere Festplatten im System, dann evtl. das Laufwerk nehmen, das nicht das Windows XP Startlaufwerk ist und dort die Auslagerungsdatei festlegen. Zitat: Neu (evtl. durch das WindowsXP SP2) auch der standard mäßig eingetragene Schalter "NOEXECUTE=OPTIN". Ich habe mir bereits bei Sysinternals und Microsoft Beschreibungen heruntergeladen. Aber so richtig sind diese nicht erklärend.
Das No Executing (NX) Feature soll bestimmte Viren blocken, die Pufferüberläufe erzwingen (Stichwort "Datenausführungsverhinderung"). Das hat mit dem 3GB Switch nichts zu tun. Zitat: Mit welchen Boardmitteln kann ich nun testen und optimieren?
Laufen nun die Baugruppen oder nicht? Ansonsten aktuelle Treiber verwenden, das übliche Programm eben. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfw
Also was die angezeigten/erkannten 3,12 GB angeht, dies kommt daher das sich bei einem 32 Bit System eben max. 4 GB adressieren lassen können und diesen Adressraum müssen sich sowohl der RAM, der Speicher der Grafikkarte, als auch Bussysteme teilen. Hierzu gibt es auch dieses nette Whitepaper von HP welches ich angehängt habe. Eine Auslagerungsdatei macht ja logisch betrachtet garkeinen Sinn mehr bei so einem System, da ja nicht einmal mehr der physikalisch vorhandenen Speicher voll adressiert werden kann. trotzdem gibt es immer ein paar Applikationen die versuchen werden Datein auszulagern. Aus diesem Grund einfach mal 1 - 2 GB als fest definierten Bereich festlegen. Die Größe fällt ja bei den heutzutage verwendeten Plattengrößen kaum mehr ins Gewicht, also lieber ein bißchen mehr als zu wenig. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
