  CPUs Allgemein
  passive Kühlung gesucht.
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  passive Kühlung gesucht. (1139 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen alten PC "auf leise" tunen. Es handelt sich dabei um einen ältern Slot-A Athlon TB 800. Dieses Ungetüm von Kühlkörper mit 2 40 (oder 50er?) Lüftern habe ich mal entstaubt und siehe da, er ist schon leiser ... aber da geht noch was.
Kennt jemand Adressen um vielleicht nen noch größeren passiven Kühler draufzusetzen?, bzw. Adapter um nen 80 Lüfter o.ä. einzusetzen. Wasserkühlung wäre der allerletzte Schritt, wäre aber nicht so der Renner.
Im gleichen Zusammenhang wäre der GeForce2Mx-Lüfter dran. Ne aktuellere ATi-Karte mit TV out und passivgekühlt gibt's schon für 40EUR, also sollte der Passivkühler für die Grafikkarte deutlich günstiger zu haben sein - na ja fragen vielleicht mal im GK-Forum nach.
Alle Tipps sind willkommen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nen slot oder sockel prozessor? weil die info fehlt da noch. das ist ein riesen unterschied.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
Ja, da ist so ein Monster mit zwei Turbinen drauf, sozusagen die Dornen in meinem Auge ...
Gruß, der Teddibaer
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Teddibaer,
haste mal bei http://www.pcsilent.de/de_gruppe_leise_cpu_kuehler_slot_cpu.asp
gekuckt?
Oder solche Lüfteradapter http://www.pcsilent.de/de_gruppe_leise_luefter_zubehoer.asp
Für die Graka kann ich nur den Zalman ZM-80 empfehlen, Riesen Kühlkörper und Heatpipe
Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, aber werde ich mal tun.
Danke.
Gruß, der Teddibaer
