Thema: Hardwareproblem (697 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 4892 Registriert: 21.08.2003 Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9, EPLAN 5.30 bis 5.70. Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 25. Okt. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie hat sich da seit einiger Zeit etwas angedeutet. Ab und zu gab es bei meinem Rechner einen Ausschaltimpuls. Dann ließ er sich einige zeit nicht mehr starten. Habe auf Temp-Probs getippt und eine Batterie Lüfter provisorisch eingebaut. Damit gings eine Weile, obwohl die sporadischen Shutdowns immer noch auftraten. Lüfter habe ich gereinigt. Und nun startet er nicht mehr, will sagen nach drücken des Tasters passiert da drinnen etwas und so nach 2~4 sec. isser wieder aus  Kann mir jemand sagen was das ist, außer ganz großer sch...? EDIT: Ach so, vielleicht wichtig: Is nen AMD XP 3200+ in ASUS A7N8XE ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
mhh das kannst du so sehen. da musst du schon wahrsager sein. normaler weise sollte er piepstöne von sich geben, wenns das ned tut, mb oder netzteil. speicher isses ned, wenn der ned piepst. dann schreibste dir mal auf was der zusammenpiepst. also: kurz, kurz, lang dann gibet für jedes bios ne tabelle da schaut man dann nach und findet das problem ziemlich schnell und genau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von paTTer: ...mhh das kannst du so sehen. da musst du schon wahrsager sein...
Ich habe so Speicher von Corsair, und die haben so lustige LED´s und flackern ganz munter auf nem anderen Board, bei diesem aber nicht Zitat: Original erstellt von paTTer: ...normaler weise sollte er piepstöne von sich geben, wenns das ned tut, mb oder netzteil. speicher isses ned, wenn der ned piepst...
:smokin  en Summer im Gehäuse habe ich als erstes ausgebaut und den auf dem MoBo direkt danach ausgelötet Und nu???  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 551 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Info: Das Problem war das ausgeleierte Befestigungsblech vom Kühlkörper (Zalman). Habe sie plastisch verformt und siehe da...es funktioniert wieder. Trotzdem danke für Eure Denkanstöße. Ach ja, der MoBo-Summer..Er hat einfach nur genervt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
