 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Dualprozessoren bei CAD/CAM-Systemen (3372 mal gelesen)
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 PIV 1,7GHz 1GBRAM Quadro FX 500 W2000 SP4 SWX 2004 SP3 Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allgemeinheit, wer arbeitet mit seinem Cad/Cam-System auf einer Dualprozessorenkiste? In nächster Zeit (eher Ende des Jahres) wird ein neuer Computer für CAD/`CAM gekauft werden, der Alte ist nun schon drei Jahre alt und die Teile werden immer anspruchsvoller, deshalb sind die Wartezeiten teilweise unerträglich. Nun wollte ich frage, ob die Dualprozessoren ziemlich verbreitet sind, oder ob sie mehr Raritäten in den Büros sind. Wer sitzt vor so einem Ding, eine genauere Beschreibung über die Hardware und mit welchen CAD/CAM arbeitet ihr. Ich sag schon mal :danke: ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Zitat: Original erstellt von Awanger: ....Nun wollte ich frage, ob die Dualprozessoren ziemlich verbreitet sind, oder ob sie mehr Raritäten in den Büros sind...
Die Dinger kriegst du ohne Probleme von der Stange (siehe DELL Workstation). Es ist die Frage ob's was bringt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, ob´s was bringt wüsste ich auch gerne. Da ich ein CAD (Solidworks), und ein CAM (Mastercam) bediene und MC die Kiste oft in die Knie zwingt, müssen aufwendige Berechnungen in der Nacht laufen. Mit einer Dualmaschine könnte man MC 2x starten, oder 1x MC und 1x SWX  , ohne dass eines der beiden zu langsam wird. Sowas müsste mal getestet werden...
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb Siemens Software
 Beiträge: 160 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Leider hab ich noch keine Erfahrungswerte, aber ich würde mir an deiner Stelle so eine Kiste zu Testzwecken herstellen lassen. Das sollte doch kein Problem sein. Aber wenn Du vor mir so was testen kannst sag im Forum Bescheid wie es ausgegangen ist. Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Zitat: Original erstellt von Awanger: Da ich ein CAD (Solidworks), und ein CAM (Mastercam) bediene und MC die Kiste oft in die Knie zwingt, müssen aufwendige Berechnungen in der Nacht laufen. Mit einer Dualmaschine könnte man MC 2x starten, oder 1x MC und 1x SWX , ohne dass eines der beiden zu langsam wird.
Hi, das geht natürlich, solange es keine Speicherenpässe gibt. SWX selber unterstützt nur geringfügig 2 CPUs, ein weiterer Vorteil wäre beispielsweise, dass sich auf einem Dual CPU System Fremddaten nach SWX importieren lassen, während man an einer 2. SWX -Session arbeitet. Ich selber bin zwar kein SWX -Profi, arbeite aber seit 2 Jahren an Dual CPU Workstations und würde auf die 2. CPU nicht mehr verzichten wollen. Man hat immer 100% volle CPU Leistung zur Verfügung, Hintergrundanwendungen werden dabei nicht ausgebremst. CosmoWORKS unterstützt im Übrigen 2 CPUs, falls dieses Programm auch mal zum Einsatz kommen sollte. Aktuell bieten sich Workstations mit Xeon oder Opteron an, beide gibts bereits als 800 MHz Varianten inkl. 64-Bit Erweiterungen und PCI-Express. Sollte nächstes Jahr Windows XP 64Bit Edition kommen, wirds auch SWX in einer 64-Bit Version geben, womit Speicherengpässe der Vergangenheit angehören dürften. Ich gebe gerne mehr Auskunft bei Fragen zur Hardware (war im Urlaub und konnte nicht früher reagieren). ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, du bist also in der glücklichen Lage an einem Dualprozessor zu sitzen und bist, wie du sagst, sehr damit zufrieden. Hast du in der Kiste Scsi oder ATA Paltten? Die 64 bit Plattform wird für uns in Zukunft noch nicht zum Tragen kommen, ich habe momentan noch kein Hauptspeicherproblem und für meine CAD/CAM Systeme werden schon 2GB reiche. Mal sehen was der Geldbeutel so hergibt, wenn die ganze Sache mal spruchreif ist. Hoffe natürlich auf weitere Beteiligung vieler Anwender zu diesem Thema.
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Da ich diese "Kisten" teste, stehen mehrere Systeme zur Verfügung (siehe Link). Neben SCSI kommt auch SATA zum Einsatz. Für eine Workstation ist SCSI eher uninteressant, hier macht ein Raid 0+1 Controller in Verbindung mit S(P)ATA Platten mehr Sinn - für das gleiche Geld, mit viel mehr Speicherdichte. Ein aktueller Test mit Xeon und Opteron Systeme ist für Sommer/Herbst geplant (inkl. PCI-Express). ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
moonshine Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2004 Dual P3E, Compaq AW400, RAMBUS, U160, FireGL 2, i840,
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Ein Dual- System ist nicht immer Schneller. Denn es kommt immer drauf an wie gut das Programm das man einsetzt dahingehend Programiert wurde. Bei manchen Programmen hat man gerade mal eine Mehrleistung von 10 bis 20 Prozent. Wobei andere Anwendungen mit guter Programierung bis zu 100 Prozent mehrleistung erreichen. Persönlich habe ich unter Autocad 2002 Schlechte erfahrungen gemacht mit einem Dualsystem im Vergleich zu einem normalem Rechner. Aber unter Adobe Primiere 6.0 gute. Zuerst sollte man bei dem Hersteller des Programms nachschaun ob das Programm überhaupt eine Dual CPU oder Multi CPU Unterstützung besitzt. Denn wenn nicht dann hilft einem auch kein Dual oder Quad Xeon/Opteron System. (Interessant wird es erst wenn man vom Betriebsystem aus dem Programm eine Bestimmte Größe des Arbeitsspeichers zuweisen kann z.b. 1 GB und die Benutzung von einer oder mehr CPUs. Die dann Exklusiv nur für dieses Programm laufen. Leider gibt es das unter Windows nur für die Datacenter Server Version.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Awanger
Hallo Martin, was du meinst ist Hyper-Threading (virtuelle 2. CPU.). Das Hört sich im ersten Moment zwar gut an, kann aber abhängig von der Applikation diese unter Umständen sogar ausbremsen. SolidWorks unterstützt Hyper-Threading ab Version 2003. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
