  CPUs Allgemein
  Intel führt Prozessornummern ein !
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Intel führt Prozessornummern ein ! (1348 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtige Ankündigung von Intel
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Intel für alle zukünftigen Desktop- und Notebookprozessoren Prozessornummern einführen wird. Im Folgenden erläutern wir diese Prozessornummern genauer.
Um was geht es?
In Zukunft wird der Name von Intel Prozessoren eine Kombination aus der Markenbezeichnung des Prozessors (der "Prozessorreihe") und einer spezifischen 3-stelligen Nummer (der "Prozessornummer") sein. Die Prozessornummern geben Aufschluss über entscheidend wichtige Merkmale wie zugrundeliegende Architektur, Cache, Front-Side-Bus und andere Intel Technologien. Neue Prozessornummern werden immer dann eingeführt, wenn sich solche Schlüsselmerkmale ändern. Die Intel Prozessornummern stellen kein Maß für die reine Leistung dar, sondern unterscheiden nur die Leistungs- und Funktionsmerkmale innerhalb einer Prozessorreihe, nicht jedoch über verschiedene Prozessorreihen hinweg.
Warum führt Intel die Prozessornummer ein?
Während der letzten Jahre hat Intel zunehmend Verbesserungen für die PC-Plattform entwickelt und eingeführt, die breiter angelegt sind und sich nicht mehr nur durch die herkömmliche Angabe der Taktfrequenz klassifizieren lassen. So, wie zur Systemplattform um den Prozessor herum neue Leistungs- und Funktionsmerkmale hinzugekommen sind, hat sich auch der Funktionsumfang des Prozessors selbst verändert. Um den Gesamtumfang der Funktionsmerkmale unserer Prozessoren besser vermitteln und dem Kunden einen konkreteren Anhaltspunkt für PC-Kaufentscheidungen bieten zu können, führt Intel für seine Desktop- und Notebookprozessoren "Prozessornummern" ein.
Welche Vorteile haben Sie davon?
Mit den Intel Prozessornummern sollen Endkunden schneller zwischen vergleichbaren Prozessoren unterscheiden und bei ihrer Auswahl mehr als nur eine Prozessoreigenschaft berücksichtigen können. Hersteller in den unterschiedlichsten Industriezweigen verwenden Nummernsysteme oder andere Klassifizierungen, um Produkte nach bestimmten Eigenschaften zu unterscheiden, was es dem Endanwender einfacher macht, bestimmte Produkte innerhalb derselben Produktreihe oder ma rke zu vergleichen. Viele der heutigen PC-Käufer möchten möglichst einfache Kriterien für ihre Kaufentscheidung haben. Sie orientieren sich häufig an der Taktfrequenz und machen diese zum alleinigen Unterscheidungsmerkmal. Wenn wir das Augenmerk künftig nicht mehr direkt auf die Taktfrequenz lenken, sollte dies dazu führen, dass Ihre Verkäufer mit den Kunden mehr über den beabsichtigten Verwendungszweck des Geräts sprechen und darüber, welche Produkteigenschaften und Funktionen wirklich benötigt werden.
Wann wird die Prozessor-Modellnummer eingeführt?
Intel plant, die Bezeichnung mit Prozessornummern bei Notebookprozessoren im Mai 2004 und bei Desktop-Prozessoren im Juni 2004 einzuführen.
Lutz
