  CPUs Allgemein
  Hardware Inventor
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Hardware Inventor (1291 mal gelesen)
IFT_Torsten
Sehen Sie sich das Profil von IFT_Torsten an!   Senden Sie eine Private Message an IFT_Torsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IFT_Torsten
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will mir einen neuen Rechner holen. Auf dem sollte dann Inventor 7 ohne Probleme laufen. Hat jemand Vorschläge, was ich mir am besten zulegen sollte und wo ich günstig an die Sachen heran komme?
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 20. Mrz. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFT_Torsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Günstig Sachen am besten über www.preistrend.at / www.preistrend.de od. www.geizhals.at suchen. Gute Anlaufquellen für Internetshopping sind unter anderem www.Alternate.de / www.Alternate.co.at, www.Amazon.de / www.Amazon.at, www.Cyberport.de od. www.Schauer.net
Zur Hardware.....  am besten Markenware, möglichst gleiche RAM-Module (sofern z.B. bei Dual-Channel RAM Bus zwei Module eingesetzt werden).
Solls ein AMD od Intel System sein?
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFT_Torsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich bin seit 1979 am CAD mit dem Rechner zu gange und habe seit dem nur HP Geräte es ist keine Werbung für HP und ich habe auch keine Aktien daran. Aber ich sage mir Qualität zahlt sich aus. Selbst zu Hause verwende ich auch wenn es etwas teuerer ist HP Geräte mit SCSI, Vorteil die Platten laufen mit 10.000 bis 15.000 Umdrehungen, der Datendurchsatz ist wesentlich schneller und wo Du drauf achten solltest ist der Cachespeicher und die Graphic-Karte. Selbst habe ich mir jetzt bei Ebay einen XW4000 ersteigert und erhoffe mir mit dem DUAL-Prozessor CEON eine Steigerung der Computerleistung.
Vile Glück bei der Suche und Gruß aus Berlin Gerhard
