Thema: Vergleich LV zu RE Menge (9104 mal gelesen)
IBS-DD Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe das Problem das ich gern die im LV ausgeschriebenen Mengen mit den in der bis jetzt erfassten Menge im Aufmaß bzw Abschlagsrechnung vergleichen möchte, um zu sehen ob eben ggf bereits Positionen total aus dem Ruder laufen. Finde aber nix dazu kann mir jemand helfen. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBS-DD
Willkommen im Forum, Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Ganz entscheidend ist hier die Systeminfo: Von welcher Arriba-Version reden wir? Wege bezogen auf die V14.3: Es gibt dafür bereits eine fertige Druckliste: "Mengenvergleichsliste LV-Menge zu RE-Menge" (RIBMengenvergleichslisteLVzuRE.cfl) zu finden via Dokument "LE-/RE-Mengen" > Druck > System > Controlling. Das Controlling-Modul muss dafür natürlich lizenziert sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS-DD Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBS-DD
>> Controlling Modul nicht lizensiertTja... Das ist halt genau dafür da... Dann fehlt Dir ja bereits das LE/RE-Mengen-Dokument und Du kannst Dir nicht einmal die Tabellen nach Excel rüberwürgen. Bisserl mehr Infos bitte: Was hast Du derzeit vorliegen? Wie arbeitest Du? In welchen Dokumenten? Ich hab ja die betreffenden Module, so dass es schwierig ist, gangbare Umwege zu finden, wenn man gar nicht weiß, an welcher Stelle das Hindernis im Weg liegt. Derzeit würde ich mal sagen, bequem (mit Bordmitteln und innerhalb von Arriba) geht es nicht, sonst würde ja niemand mehr das schicke Controllingmodul lizenzieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Office 365 Business STRATIS bis 12.1; ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0) CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBS-DD
Kranker (und ich spüre dabei ein dumpfes Pochen in einer fast vergessenen Kriegsverletzung) workaround-Vorschlag: Kannst Du Deine RE-Mengen (Dein Aufmaß(?)) irgendwie exportieren, sie in einer Kopie Deines LV wieder importieren (als LV- oder auch als VA-Mengen), dann beide LV aus der Tabellenansicht heraus nach Excel (oder via C&P) exportieren und sie dann halt dort (in Excel) vergleichen? Ist von hinten durch die Brust ins Auge, es mag an der ein oder anderen Stelle sicher Abkürzungen geben, über die ich jedoch bei dieser Variante nicht gewillt bin, länger nachzudenken. Du brauchst als Pflichtfelder ja eigentlich nur Pos.-Nr. und Menge und in xls nen billigen SVERWEIS. Das sollte zu extrahieren sein, aus nahezu jeder Art von Exportdatei, die im ASCII-Format darstellbar ist. Import der ascii ins xls zur Not via Makro/Filter/whatever-Hilfsmittel. Oder vorher aufbereiten mit nem gescheiten Editor ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
