Thema: Summenberechnung in LV (1515 mal gelesen)
Patrick88 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Arriba (Bauen Version 12.4) tritt folgedes Problem auf: In einem LV habe ich unter einer Position 3 Unterpositionen angelegt. wenn ich in diese Positionen Werte eintrage oder die Position sperre, wird die neue Summe in der Oberposition nicht sofort berechnet bzw. angezeigt. Erst wenn ich eine weitere Zelle sperre, wird die Summe vom vorherigen Schritt angezeigt. Also als Beispiel 3 Unterpositionen a 1000€. In der Oberposition stehen nun 3.000€. Wenn ich eine Zelle sperre, werden in der Oberposition trotzdem weiterhin 3.000€ angezeigt. Wenn ich eine weitere Unterposition sperre werden dann noch 2.000€ angezeigt (richtig wären ja 1.000€). Dieses Problem ist LV spezifisch. In einem Projekt rechnet er in einem LV richtig und sofort und im anderen wie oben beschrieben. Für alle Antworten einen großen Dank vorab. Mfg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick88
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Office 365 Business STRATIS bis 12.1; ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0) CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick88
Moin, Version 12.4? F5 aktualisiert die Ansicht? Das LV mal neu erstellt und die Pos aus dem alten ins neue reinkopiert? Alle Reiter der beiden LV schon verglichen bzgl. Einstellungen? Du siehst, ist Glaskugelreiben, ich hatte mal das Problem bei einem Arbeitsplatz, dass sich die LV-Summern generell nur per F5 aktualisieren ließen. Die Projektphase sollte hier keine Rolle spielen, Du schreibst ja, ist innerhalb eines Projektes unterschiedlich, trotzdem mal alle (gefühlten 326) Haken in den Optionen > LV aber auch > Ansicht/Darstellung (o.ä.) kontrollieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) Düsseldorf | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Patrick88 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die beantwortung. Ja, es handelt sich um die Version 12.4. Alle LV Einstellungen sind identisch zu den anderen LV´s. Eine Lösung in den Einstellungen suche ich also weiterhin vergeblich. Den Vorschlag, dass LV neu zu erstelln und die Pos. einzeln ins neue LV zu kopieren habe ich befolgt und es funktioniert. Macht zwar etwas Arbeit, doch lässt es sich einfacher mit arbeiten. Vielen Dank dafür. Interessant wäre dennoch, wo eine deartige Einstellung in den LV spezifischen Einstellungen zu finden ist. Ich gebs noch nicht auf, sollte sich doch noch etwas aus den Einstellungen ergeben, werde ich dies hier natürlich kundtun. Mfg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
