  ARRIBA
  bedingte Formatierung in Tabellen
Autor Thema:  bedingte Formatierung in Tabellen (1956 mal gelesen)
gregosby
Sehen Sie sich das Profil von gregosby an!   Senden Sie eine Private Message an gregosby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregosby
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte in
ARRIBA bauen KOMPAKT 12.4
in der Tabellenansicht eine bedingte Formatierung einstellen.
strcmp() funktioniert aber nicht wenn im String ein Leerzeichen ist.
if(strcmp(Status;"Absage")==0;1;0) - funktioniert
if(strcmp(Status;"in Bearbeitung")==0;1;0) - funktioniert nicht
by the way - in welcher Sprache ist arriba geschrieben ?
wer kann mir helfen ?
danke gregosby
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregosby 10 Unities + Antwort hilfreich
in Ermangelung von bauen Kompakt und weil's bislang kein anderer getan hat, frage ich einfach mal:
a) wofür brauchst Du es? Gucken oder Drucken (also Druckdesigner?) der Projektverwaltung?
b) habt ihr dort keine "Filter"?
Ich sortiere meine Ansichten immer über den Menüpunkt Ansicht > Filter bearbeiten.
Dort kann ich dann Datenfeld = "Status" Operator= "enthaelt" (bzw. "gleich") und Wert= "in Planung" eingeben. Zum Drucken nehm ich dann immer diese sortierte Ansicht her.
Zu Deiner Frage mit dem Leerzeichen kann ich daher leider auch nicht viel sagen, mir fällt nur auf, dass "Status" normal in [] gehört,
also:  wenn(strcmp([Status];"in Bearbeitung")==0;1;0) deutsch sollte es nämlich lt. Hilfe auch tun. Ich hatte sowas ähnliches mal für den Druckdesigner gebraucht, wenn mich nicht alles täuscht, lief es so
Warum es bei Dir auch ohne [] läuft und ob das in dem Fall eine Rolle spielt kA.
Das sind aber typische Fragen für die hotline, löcher die mal.
Würde mich freuen, wenn Du die Lösung dann auch hier in kurzen Worten vorstellst.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
gregosby
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe
danke für die Antwort
ich brauchs zum Gucken. Ich will auf der rechten Seite in der Projektverwaltung alle Projekte zeigen, farbig gekennzeichnet und nicht ausgefiltert. (siehe screenshot).
Zur Syntax: Es funktioniert sowohl mit als auch ohne eckige Klammern und in englisch oder deutsch. Aber eben nicht, wenn der string ein Leerzeichen enthält. Habe schon alle möglichen Sonderzeichen probiert - geht nicht
Gruss gregosby
Teamleiter: in für das Planungsbüro mit Schwerpunkt "Grüne Infrastruktur für Verkehr und Erschließung" (w/m/d)
Jede Bewegung braucht Menschen, die überzeugt vorangehen. Darum suchen wir Sie als Teamleiter:in (w/m/d) "Planungsbüro" für unser Stadt-Up Frankfurt!
Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und führen Sie das Team Frankfurt in die Zukunft!
Frankfurt am Main ist eine stark wachsende, multikulturelle Metropole und mit rund 750.000 Einwohner:innen urbanes Zentrum im Rhein-Main-Gebiet....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregosby 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
grade mal getestet:
mit
Code:
wenn(strcmp([Status];"Bearbeitung")==1;1;0)
hätten wir ne Krücke.
man beachte den String "Bearbeitung" ohne das "in " und am Ende das 1;1;0.
Schau mal, ob Dich das weiter bringt.
