 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim GEAB einlesen (4863 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 237 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SIDUN-Anwender, hat jemand schon einmal folgende Fehlermeldung beim Einlesen einer GEAB-Datei gehabt: Fehler:Import ( 160 kB in 1 Datei ) braucht ca. 320 kB; aber es sind in der Datenbank (Laufwerk S: ) nur 0 kB frei. Import wird nicht gestartet. Bin für jeden Ansatz dankbar. Festplatte ist auf jeden Fall nicht voll. Vielen Dank Thomas ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Hallo, es gab da so magische Grenzen bei der Orakel-Datenbank, die hat glaube ich volle 10er Stellen in MB als "Voll" interpretiert. Ist bei uns schon eine Weile her. Wir haben dann einfach ein Projekt kopiert, um auf z.B. 20,4 zu kommen und schon ging es wieder. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist vermutlich nicht der Grund, da das Problem bei uns schon länger besteht und wir seit dem schein einige neu Projekte angelegt haben. Gab es vielleicht noch einen anderen Schritt der dazu führte, dass es wieder funktionierte? Thomas ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunshine65 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 14 Registriert: 21.08.2006 Windows 2003 Server; Oracle 8.1.7; WinAVA 9.3
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Du musst über einen SQL-Befehl den Tablespace manuell erweitern. Das bedeutet, Du siehst am Server nach, wie groß dein ava_tab.dbs File ist (mal angenommen 500 MB), und außerdem musst Du den Dateinamen inklusive Ordner aus Sicht des Servers eingeben. Z.B. willst Du dann die Datei um 200MB vergrößern, dann gehst du folgendermaßen vor: SQL Plus aufrufen Einloggen als user AVA mit deinem Passwort und dem Host (meist ORAAVA) alter database datafile 'd:\ora817\oradata\oraava\ava_tab.dbs' resize 700M; SQL Plus schließen und dann sollte es funktionieren.
------------------ Grüße +++ Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sabine, vielen Dnak für Die Antwort, vieleicht ist es die Lösung. Was mache ich aber, wenn ich bei der Anmeldung bei SQL Plus weder meinen User-Namen, nochmein passwort und auch nicht den Host weiß? Ist schon ne weile her, aber das Problem besteht immer noch. Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wa.ftw Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Hallo, der Username ist meistens "AVA" und das Passwort "x". Den Hostnamen kannst du im Winava Installationsverzeichnis in der Datei "Waglobal.ini" in der Sektion [Diverses] im Eintrag "OracleHoststring=XXXX" nachschauen. Das was nach dem "=" kommt, ist der Host. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 237 Registriert: 11.08.2005 Civil 2019 bis Civil 2023 iTWO 2014
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Ahnung ob überhaupt noch einer SIDUN anwendet, wir ja und unser Problem ist immer noch da. Nachdem ich lange gebraucht hatte, das Passwort herauszubekommen hab ich die Anweisung von Sabine mal umgesetzt. Doch leider ohne Erfolg. Alerdings hat er die zahlen, welche solange immer gleich waren, ein wenig geändert. Jetzt kommt die Fehlermeldung: Fehler:Import ( 46 kB in 1 Datei ) braucht ca. 92 kB; aber es sind in der Datenbank (Laufwerk &: ) nur 0 kB frei. Import wird nicht gestartet. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee? Vielen Dank TomCat
wa.ftw Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Hallo, probier folgendes: starte am Server, wo die DB installiert ist, das SQLPlus. Anmelden mit Benutzer: internal Pw: oracle Host: WINAVA Falls der Host nicht stimmt, schau im WinAVA Installationsordner, in der Datei "Waglobal.ini" nach was nach dem Eintrag "OracleHoststrin=" steht - das ist der Host. Wenn du die angemeldet hast, gib folgenden Befehl ein: alter databas datafile='[Pfad zur AVA_Tab.dbs DAtei]' resize 3000M; also z.B.: alter database datafile='c:\oracle\oradata\winava\ava_tab.dbs' resize 3000M; Wenn der Befehl ausgeführt wurde, dürfte die Meldung in der WinAVA nicht mehr kommen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die besagte Anweisung bei SQL Plus eingebe wird mir dann eine 2 angezeigt? Hat das mit der 2 was zu sagen? Muss ich noch was machen um die Aktion abzuschließen, oder so? Nützt aber alles nichts, es kommt weiterhin die Fehlermeldung: Import ( 46 kB in 1 Datei ) braucht ca. 92 kB; aber es sind in der Datenbank (Laufwerk &: ) nur 0 kB frei. Import wird nicht gestartet. Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wa.ftw Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schon mal, scheinbar komme ich dme Problem näher. Hab wieder ein wenig umherprobiert, ja das Semikolon fehlte, und kam dann drauf, dass offensichtlich das "=" in der Befehlszeile weggelassenn werden muss. Sieht bei mir dann so aus, mit folgender Fehlermeldung: alter database datafile 'c:\oracle\oradata\orcl\ava_tab.dbs' resize 3000M * FEHLER in Zeile 1: ORA-01031: Unzureichende Berechtigungen Tja, was mach ich denn nun? Viele Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wa.ftw Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
stimmt, das = gehört da nicht hin - mein Fehler. Hast du dich mit dem Benutzer internal angemeldet? Anscheinend hat der zu wenig Berechtigung. Probier es mal mit dem Benutzer "ava", Pw: "x" und den gleichen Host. Funktionierts so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Genau das hatte ich probiert Benutzer "ava" Pw: "x" und den entsprechenden Host Eben so funktionierte es nicht und es kam die vor genannte Fehlermeldung? [Diese Nachricht wurde von 9TomCat am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wa.ftw Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
| | Landschaftsarchitekt (m/w/d) | Wir als inhabergeführte iwb stehen seit 1987 für Leistungen von herausragender Qualität. Von bundesweit 10 Standorten aus decken wir mit unseren über 340 Mitarbeitenden nahezu sämtliche Bereiche der Architektur- und Ingenieurplanung ab. Zur Verstärkung unseres Teams in Braunschweig suchen wir mit Beginn ab Oktober 2026 einen Landschaftsplaner (m/w/d).
In deiner Position als Landschaftsarchitekt ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, recht vielen Dank für die Hilfestellung, hat so funktioniert und nun können wir wieder GAEB-Dateien einlesen, was wir ja nun gemäß meines Datums der Frage seit dem Jahr 2007 nicht mehr konnten. Viele Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
