  SIDOUN WinAVA
  Winava mit Quadbase und IP
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winava mit Quadbase und IP (2391 mal gelesen)
cmw2k3
Sehen Sie sich das Profil von cmw2k3 an!   Senden Sie eine Private Message an cmw2k3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmw2k3
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Sidoun Winava 8.3 und Quadbase 5.2 unter Novell Netware 5.1 zu laufen. Die Lizenzüberwachung läuft mit einem Hardlock-Dongle an der parallelen Schnittstelle des Servers.
Ich möchte gerne das IPX-Protokoll los werden, aber der Client meldet ohne IPX "Verbindung zur Datenbank kann nicht hergestellt werden". Ich habe in der qbclient.cfg den Servernamen durch seine IP-Adresse ausgetauscht. Das brachte aber keinen Unterschied. HL_SEARCH ist auf IP und HLS_IPADDR auf die IP-Adresse des Servers gesetzt. AKSDiag kann sich am Hardlock-Dongle einloggen. Was muß ich noch ändern, damit der Client mit IP startet?
Ich hätte im gleichen Netz noch einen Windows 2000 Server zur Vefügung, habe aber keine Ahnung, ob Quadbase darauf läuft und wie man das Ganze vom Netware-Server dorthin portieren kann.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner (m/w/d)
Als Planungsbüro für alle Disziplinen der Fachgebiete Heizungs-, Sanitär-, Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik sowie der Gebäudeautomation und Medienversorgung ist die PlanTEG Nord GmbH spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung ganzheitlicher Planungskonzepte. Dabei legen wir Wert auf die Nutzung erneuerbarer Energien und entwickeln zukunftsorientierte Lösungen, die den individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden....
sunshine65
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sunshine65 an!   Senden Sie eine Private Message an sunshine65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunshine65
Windows 2003 Server; Oracle 8.1.7; WinAVA 9.3
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmw2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch eine Datei qbserver.cfg, in der zB der Eintrag [qbwin32] stehen muss.
In der Datei qbclient.cfg musst du unter [defaultServer]dann
serverName=QBWIN32
serverType=TCPIP
serverMachine=xxx.xxx.xxx.xxx (=IP-Adresse des Servers)
stehen haben.
Die Datenbank dann stoppen und neu starten und dann sollte das ganze über IP funktionieren.
Offiziell läuft die Quadbase auf einem Windows 2000 Server nicht, inoffiziell funktioniert es aber.
Grüße +++ Sabine
