  SIDOUN WinAVA
  winava 8.20 datenbank zurückspielen
Autor Thema:  winava 8.20 datenbank zurückspielen (3202 mal gelesen)
cybaer40
Sehen Sie sich das Profil von cybaer40 an!   Senden Sie eine Private Message an cybaer40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybaer40
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich musste in einem Büro den Server neu installieren.
Win2003Server.
Habe dann WINAVA installiert und Quadbase.
Nun wollte ich die von mir gesicherte Datenbankendatei in den AVA-Ordner zurückspielen und dann das Programm starten.
Leider geht dieses nicht so einfach.
Die 3 Einzelplätze funzen soweit bis zu dem Punkt wo sie auf die
gesiucherte Datenbank zugreifen sollen.
Fehler:
Können auf die Datenbak nicht zugreifen.
Ksann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Sidi_AT
Sehen Sie sich das Profil von Sidi_AT an!   Senden Sie eine Private Message an Sidi_AT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sidi_AT
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybaer40 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im winava ordner am server finden sie eine datei qbclient.cfg die öffnen sie per  doppelkilck (es sollte der windows editor verwendet werden)
im abschnitt
[defaultServer]
serverMachine=177.155..... --> sollte die neue ip adresse vom server stehen.
dann sollte es gehen. sonnst können sie mir auch gerne ein email schreiben.
sidoun service
gerhard wallner
helpline@sidoun.at
Vermessungsingenieure / Vermessungstechniker (m/w/d)
Infrastruktur von morgen entsteht durch Menschen mit Ideen, Präzision und Leidenschaft.
Seit über 20 Jahren steht die SBS- CADWERKSTATT für innovative Ingenieurleistungen in den Bereichen Tiefbau, Straßen- und Leitungsbau, Vermessung, Wasserbau und Projektsteuerung. Werden Sie Teil eines Teams, das anspruchsvolle Projekte mit modernster Technologie und hoher fachlicher Qualität realisiert....
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybaer40 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gehört, dass Quadbase unter WinServer 2003 gar nicht laufen würde. Das war (zwar kein wichtiger, aber unter anderem) ein Grund, nicht mehr auf Basis Quadbase und Sidoun weiterzumachen.
Gruß F.
