  SIDOUN WinAVA
  Sidoun wiederbeleben
Autor Thema:  Sidoun wiederbeleben (3212 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf unserem Server schlummert eine ältere Sidoun-Version (7.21).
Die client-Arbeitplätze  können die Anwendung selbst auch problemlos starten. Aber gleich zu Beginn erscheint die Meldung, dass keine Strukturdaten vorhanden wären.
Weiss jemand Rat?
Grüße Karin
sunshine65
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sunshine65 an!   Senden Sie eine Private Message an sunshine65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunshine65
Windows 2003 Server; Oracle 8.1.7; WinAVA 9.3
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder deine startverknüpfung hat unter 'Ausführen in' noch den x:\winava\bin ordner drinnen, statt x:\winava (welches das winava-arbeitsverzeichnis ist), oder es fehlen in deinem x:\winava\ava (Datenordner) die entsprechenden Dateien.
ciao
germana
mauszeiger
Sehen Sie sich das Profil von mauszeiger an!   Senden Sie eine Private Message an mauszeiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauszeiger
erstellt am: 03. Okt. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Fragerei fortsetzen darf.
Winava 7.x und 8.x stürzen einfach sang und klanglos ab.
Die Daten liegen alle im AVA Verzeichnis parat.
Ist das jemandem bekannt und verrät er bitte die Lösung?
Mir ist unbegreiflich wie ein teures Programm sich dermassen danebenbenehmen kann
und die alten Daten nicht akzeptiert ohne eine sinnvolle Problemmeldung.
Sidi_AT
Sehen Sie sich das Profil von Sidi_AT an!   Senden Sie eine Private Message an Sidi_AT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sidi_AT
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es sich um einen windows XP rechner handelt und es immer beim öffnen des langtextes beziehungsweise beim ausdrucken passiert, sollten sie das winava start icon anpassen!
mit der rechten maustaste auf das winava icon und dann auf eigenschaften - den reiter kompatibilität auswählen und bei visueles design deaktivieren ein häckchen machen.
sollten sie noch fragen haben können sie mir gerne ein email senden helpline@sidoun.at
