 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Winava bei Netzwerkinstallation auf Server (5218 mal gelesen)
Beständig Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben Winava auf dem Server installiert. Haben dann bei unsren einzelnen Arbeitsplätzen eine Verknüpfung auf die Winava.exe gemacht und dann es von jedem arbeitsplatz (Win 2000) aus starten können. Nun haben wir einen neuen rechner mit win xp und da hab ich genau die selben einstellungen und verknüpfung wie bei den anderen rechnern vorgenommen. aber es funktioniert nicht. es kommt jedesmal, dass die tabelle reorganisiert wird und dann dass sie nicht reorganisiert werden konnte. An was kann es liegen, dass es bei win 2000 funktioniert und bei der selben einstellung nicht bei win xp? Gruß * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarstenKrause Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beständig
Hallo, soweit ich weiss, unterstützt Winava nicht mehr Windows XP. Deshalb treten wahrscheinlich auch die beschriebenen Schwierigkeiten auf. Sorry für die schlechte Nachricht. Viele Grüße, Karsten Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AMD Athlon XP2000+ ATI Fire GL 8800 Maxtor 4R060J0(60GB) Windows XP-Pro. SP1 Novell 4.1 1024MB Arbeitsspeicher AutoCAD2004 Expresstools LayerManager-Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beständig
Hallo Beständig, also wir haben zwei Arbeitsplätze mit XP(pro) und der Winava(9.2) ohne Probleme am laufen. Das einzige was ich machen musste war ein Patsch für den Dongel einzuspielen. Bei uns läuft die Winava unter: Server:
Betriebssystem Novell 4.3 Winava mit der Quadbase 4.3 Client:
Windows von der 98er Version bis XP(pro) Was läuft den bei euch auf dem Server? Welche Datenbank wird den verwendet? Schon mal die Hotline angefunkt? ------------------ Grüße Thomas  [Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, also wie haben eine Einzelplatzversion von Winava. die haben wir auf dem server installiert. dort läuft das system Win server 2003. was für eine Quadtbase drauf is??? keine ahnung. wir haben eine Verknüpfung mit folgendem pfad auf den arbeitsplätzen (Win 200) angegeben: W:\WINAVA-NEU\BIN\WINAVA.EXE -L STANDARD-WAMODUL wie gesagt, auf den win 2000 plätzen funktionierts, nur bei win xp nicht. Hotline hab ich auch schon angerufen, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Gruß Christian B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beständig
Hallo Christian B., Erster Beitrag: Zitat: wir haben Winava auf dem Server installiert. Haben dann bei unsren einzelnen Arbeitsplätzen eine Verknüpfung auf die Winava.exe gemacht und dann es von jedem Arbeitsplatz (Win 2000) aus starten können. Nun haben wir einen neuen Rechner mit win xp und da hab ich genau die selben Einstellungen und Verknüpfung wie bei den anderen Rechnern vorgenommen. aber es funktioniert nicht. es kommt jedes Mal, dass die Tabelle reorganisiert wird und dann dass sie nicht reorganisiert werden konnte.
Zweiter Beitrag: Zitat: also wie haben eine Einzelplatzversion von Winava...
wie jetzt Einzelplatzversion??? Wenn Du die Winava auf nen Server installierst und dann eine Verknüpfung auf den Arbeitsplatzrechner legst dann ist das eine Netzwerkinstallation. Zitat: ...was für eine Quadtbase drauf is??? keine ahnung. wir haben eine Verknüpfung mit folgendem pfad auf den arbeitsplätzen (Win 200) angegeben: W:\WINAVA-NEU\BIN\WINAVA.EXE -L STANDARD-WAMODUL
Damit die Winava überhaupt läuft muss eine zusätzliche Datenbank installiert sein und auch laufen. Sidoun bietet vor der eigentlichen Installation drei Datenbanken an: SDB, empfohlen für Einzelplatz-Installation ORACLE QUADBASE Bei euch wird eine ORACLE Datenbank installiert sein (auf dem Server) da die QUADBASE ab der 2000er Version nicht mehr unterstützt wird. Folgendes noch: Ich bin mir sicher irgendwo etwas davon gelesen (oder vom Support gehört) zu haben das ein Serverbetrieb mit MS2003 nicht *unterstützt wird, kann es aber nicht finden. (*das bedeutet aber nicht immer zwingend das es nicht funktioniert) Unter dem Link http://www.sidoun.de/de/63.html fand ich folgendes: Läuft die WinAVA unter Windows XP? Ja, ab der Version 9.0. Bei älteren Version beachten Sie bitte folgende Einstellungen Das Design auf Windows klassisch umstellenVisuelle Stile für Fenster und Schaltflächen deaktivieren. so und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Schönes Wochenende noch... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tracoon Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.04.2005
erstellt am: 30. Apr. 2005 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beständig
Ich kann hierzu nur den Tipp geben schnellstmöglich auf NetBau umzusteigen: a) Läuft auf Windows Server 2003 super b) geht mit neuem Office c) Läuft auf XP d) Super schnell im Netzwerk durch MS SQL und MSDE 2000 (gratis) unterstützung Das ist halt wie mit dem Auto, da kann man auch nicht nur einen neuen Motor und ein Chasis kaufen und das Armaturenbrett vom alten weiterbenutzen.
Oliver Beckmann Mitglied Admin
 Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beständig
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Danke für die ANtworten. bin aber selber auf die Lösung gekommen. Beim Server (Betriebssystem Win Server 2003) mussten einfach die Rechte für den Ordner wo Winava installiert ist überall für alle Benutzer freigegeben werden. D.h. Zugriff kann "jeder" haben. Danach hats geklappt. Grüße Ch. Beständig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
