  Kartographie & GIS Allgemein
  Textur für ein DGM aus 360° Panoramafotos
Autor Thema:  Textur für ein DGM aus 360° Panoramafotos (919 mal gelesen)
coolgerle
Sehen Sie sich das Profil von coolgerle an!   Senden Sie eine Private Message an coolgerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolgerle
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich weiß nicht genau, ob ich im richtigen Forum gelandet bin, aber ich probiere es einfach mal hier!
Zum Problem: Ich möchte eine Textur für ein DGM aus Panoramfotos erstellen!
Es handelt sich hierbei um eine Fläche, die 100m x 100m groß ist. Alle 10m auf dieser Fläche wurde ein Stick/Pfahl gesetzt, sodass die Fläche insgesamt aus 121 Pfählen besteht. Auf 13 verschiedenen Punkten auf der Fläche wurden 360° Panoramas geschossen. Als Referenzen dienen diverse Luftbilder, als auch Satellitenbilder.
Ich suche derzeit eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, kenne aber leider keine geeignete Software.
Habt ihr einen Rat??
MFG coolgerle
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10
WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 15. Jul. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolgerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal 123DCatch von Autodesk an  - vielleicht passt das ja. Da würdest du sogar das DGM gleich mitbekommen inkl. Textur. Allerdings sind Panoramafotos in 123DCatch eher ungeeignet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
