Thema: SHAPE-Format ohne Geometrie- und Farbinfo? (1731 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Spielt hierfür keine Rolle. Ansonsten am liebsten AutoCAD.
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegeben sei ein Field-Mapping-Programm, das es erlaubt, mittels Messinstrumenten graphische Darstellungen ('Pläne', wenn man diesen Begriff sehr weit fasst) zu erstellen, und den Objekten, aus denen das Ganze besteht (Punkte, Linien, Flächen, Texte) Attribute zu verpassen. Diese können aus Sachdaten bestehen, oder die Darstellung betreffen, also z.B. Farbe, Schraffur oder Textstil und -größe sein. Kennt das SHAPE-Format Möglichkeiten, letzteres zu beschreiben? Ist es also möglich im SHAPE-Format einer anderen Anwendung zu sagen: "Stelle mir bitte diese Linie/Fläche in der und der Farbe und jenen Text mit folgender Drehung und Schriftart/-größe dar!"? In der Originalsoftware liegen diese Informationen ja alle vor. Nur in der Zielanwendung (die bei Ex- und gleich wieder Import auch die Quellanwendung sein kann) sieht das Ergebnis entsetzlich aus. Was kann man tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10 WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Das Shape Format kennt keine Formatierungsanweisungen, man kann höchsten Formatanweisungen in der Attributtabelle festlegen. Die Ausgestaltung muss von der jeweiligen Anwendung kommen (z.B. in AutoCAD Map ein Thema definieren und dann als Layer Datei speichern). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für die schnelle Antwort. So frequentiert, wie dieses Forum ist, hatte ich mit einer längeren Zeit gerechnet. Was mir nicht ganz klar ist: Wie gewährleistet ESRI seinen Kunden, dass Daten von externen Lieferanten so in deren (der ESRI-Kunden) ArcGIS dargestellt wird, wie die das gewohnt sind? Also z.B. die Grünfläche grün, die Wohngebäudefläche kuschelig orange, die Gewerbegebäudefläche stahlblau und die Gashochdruckleitung > 500mm NW und > 20bar als rote Strich-Punkt-Punkt-Punkt-Strichlinie. Wir können das in unserer Field-Mapping-Software so darstellen. Und beim SHAPE-Export geht das alles verloren...? Kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich mir vom Zielsystem irgendwelche Umsetztabellen besorgen? - Selber definieren? - Kann das Zielsystem dann damit was anfangen? Mein Problem ist halt: Ich bin das "Praxisfrontend" für die Entwicklung o.g. Field-Mapping-Software, weiß aber von ESRI und ArcGIS nicht sooo viel. Oder besser gesagt, nur soviel, wie mir unsere Programmierer erzählen. Jetzt glaube ich aber an die Faulheit als grundlegendsten menschlichen Wesenszug und an die zweite Meinung als Lösung aller Menschheitsprobleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2010 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Zitat: Original erstellt von Frank88: Was mir nicht ganz klar ist: Wie gewährleistet ESRI seinen Kunden, dass Daten von externen Lieferanten so in deren (der ESRI-Kunden) ArcGIS dargestellt wird, wie die das gewohnt sind? Also z.B. die Grünfläche grün, die Wohngebäudefläche kuschelig orange, die Gewerbegebäudefläche stahlblau und die Gashochdruckleitung > 500mm NW und > 20bar als rote Strich-Punkt-Punkt-Punkt-Strichlinie.
Bei der Weitergabe von ESRI-Daten gibt es mehrere Möglichkeiten: a) ganzes Kartenprojekt (.mxd) entspricht einer AutoCAD-Zeichnung (DWG) b) als Layerdatei, dort sind alle Eigenschaften eines Themas mit hinterlegt. Dieses Konzept gibt es auch bei AutoCAD, wenn über MAP im der KArtendarstellung die Darstellungsstile definiert wurden, kann das als Layer-Datei abgespeichert werden. Der Layer enthält Pfad und Name der Ausgangsdaten, sowie die Darstellungsbeschreibung. c) als z.B. Shape, die fehlenden Darstellungsoptionen können in einer Legendendatei mitgegeben werden. So ganz klar sind mir Deine Überlegungen noch nicht. Export von AutoCAD nach ESRI oder umgekehrt? Das Field-Mapping-Programm läuft unter der Kartenbasis Acad oder Esri?
Frank88 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für's Posten! Das Field-Mapping-Programm ist ein eigenes System und hat mit AutoCAD denkbar wenig zu tun. Damit werden mit GPS oder Tachymeter (oder Bandmaß etc) draußen Objekte erfasst und als Zeichnung dargestellt. Zusätzlich können zu den Objekten Sachdaten erfasst werden. Ziel ist es nun, dieses Datenkonglomerat (Graphik und Sachdaten) möglichst verlustfrei auf andere Systeme zu übertragen. Und dort soll es möglichst so aussehen, wie der Anwender des Zielsystems sich das wünscht. Gesucht ist ein Austauschformat, mit dem ArcGIS eben diese Wünsche zur graphischen Ausgestaltung mitgeteilt werden können. Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungsingenieur / Vermessungstechniker / Geomatiker im Bereich Bauüberwachung und Vermessung (m/w/d) | TRIGIS ist ein bundesweit und international agierendes Unternehmen mit über 260 Mitarbeitern. Wir sind führend auf den Gebieten Ingenieurvermessung, Trassierung von Versorgungsleitungen, 3D-Laserscanning, Photogrammetrie & Fernerkundung, Kartographie, Geo-Monitoring und Mobile Mapping sowie Geoinformation mit Standorten in Berlin, Erftstadt, Gera, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mühlhausen und Weimar.... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Stichwort 'Legendendatei' hat schon mal sehr geholfen. Darauf wird es wohl hinauslaufen, da .mxd ja das proprietäre, verschlüsselte Format ist und nur von ArcGIS geschrieben werden kann, so wie ich das sehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
