Thema: Datei in D45-Format nach DXF-Format konvertieren (2847 mal gelesen)
SBRGERD Mitglied Bau-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein digitales Geländemodell incl. Höhenschichtlinien im D45-Datei-Format erstellt, sollte es aber auch im dxf-Datei-Format haben. Ich habe es zwar teilweise geschafft in dxf zu konvertieren, aber die Höhenschichtlinien konnten nicht gerettet werden. Gibt es irgendwo einen geeigneten Konverter? Gruß, SBRGERD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10 WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBRGERD
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoHallo Gerd,da du im Bereich "Kartographie & GIS Allgemein" postest, müsste zuerst einmal geklärt werden, welche Software du nutzt. Sollte es sich um ein Autodesk Produkt handeln, kann nur AutoCAD Civil 3D mit der DACH Extension REB Dateien in der REB "Datenart" DA45 schreiben. Aber das AutoCAD DXF speichern kann, muss man dann eigentlich nicht extra erwähnen, das wäre kein Problem. Allerdings enthält die Datenart DA45 nur die Koordinaten des Abrechnungshorizonts. Für ein vollständiges Geländemodell müssen auch Datenart DA49 (Bruchkanten) und DA58 (Tin-Dreiecke) erzeugt/abgegeben werden. Erläuterung siehe: http://www.edo-software.de/produkte/autoterrain/reb-schnittstelle.htm Die Höhenschichtlinien sind lediglich eine grafische Visualisierung und werden im REB Format nicht gespeichert, genau aus diesem Grund sollen sie wohl separat als DXF abgegeben werden. Beim Schreiben ist mir klar geworden, dass es sich bei der eingesetzten Software also nicht um Civil 3D handeln kann Also bitte Systemangaben (wie in obigen Links angegeben) ausfüllen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort . Ja, die verwendete Software ist nicht Civil 3d sondern ein eigenes, bedienungsfreundliches Gebräu auf der Basis der REB-Formate. Ich kann damit noch im "Feld" ein komplettes, fertiges DGM erzeugen. Soweit so gut, aber manchmal will ich das im Feld erarbeitete DGM eben im dxf-Format haben. Und deshalb möchte ich das komplette DGM in eine dxf-Datei benutzerfreundlich und schnell konvertieren. Noch eine Frage: Welches Programm kann eine "hybride" pdf-Datei: Leitungsnetzplan in Vekorgraphik und unterlegte Flurkarte (ehemals) in Bitmap in eine dxf-Datei konvertieren? Gruß, SBRGERD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
