  Kartographie & GIS Allgemein
  e00 format in shape umwandeln
Autor Thema:  e00 format in shape umwandeln (2518 mal gelesen)
silvihei
Sehen Sie sich das Profil von silvihei an!   Senden Sie eine Private Message an silvihei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvihei
erstellt am: 22. Jul. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine e00 Datei, die ich in shapes umwandeln möchte. Mit dem Import71 "tool" bekomme ich leider nur adf-Dateien.
Weiss jemand wie ich die e00 datei in arcmap importieren kann bzw. sie in shapes umwandeln kann??
Vielen Dank im Vorraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silvihei,
da Du scheinbar an einer Hochschule bist, gehe ich davon aus, dass Du lesen kannst. In Deinem vorherigen Beitrag hatte ich Dir geschrieben:
Original erstellt von Dig15:
gehe ich recht in der Annahme, dass es sich hierbei um ARC/INFO coverage data file handelt? Beim ESRI Format hast Du verschiedene Möglichkeiten. Unter MAP-> Extras-> Importieren findest Du mehrere Importmöglichkeiten (*e00, *.shp, ESRI ARCInfo Coverage). Zur Not musst Du die Daten eben noch einmal in einem der Formate anfordern.
Wie Du daraus ersehen kannst, kann MAP die *.e00 Dateien direkt importieren. Wo liegt das Problem?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
