Thema: ASCII-Datei in REB D45 oder D58 Datenformat (7256 mal gelesen)
jevermann Mitglied Anwender
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich erhalte Information über ein digitales Geländemodell, also 3 dimensionale Punktinformationen, als ASCII-Datei (als txt). In ihr sind die Punktinformation beispielsweise wie folgt beinhaltet: 2581000.0 5619500.0 62.34 2581000.0 5619510.0 62.19 2581000.0 5619520.0 62.02 2581000.0 5619530.0 61.52 2581000.0 5619540.0 61.39 2581000.0 5619550.0 61.43 2581000.0 5619560.0 60.97 Nun besitzt mein verwendetes CAD eine DGM- Schnittstelle, für D45 oder D58 Punktdaten. Nur diese Datenformate vom REB/ GAEB sind als Textdateien anders aufgebaut, nämlich so: 45 33 5187 4865 2417 45 34 4869 4293 2709 45 35 4552 3721 3001 45 36 4234 3149 3293 58 99 1 1 2 3 58 99 2 4 3 2 58 99 3 2 5 4 58 99 4 6 4 5 Wie bekomme ich nun die (unzähligen) Punktinformationen möglichst einfach, sicher und sinnvoll aus der .txt-Datei in eine verarbeitbare .d45 oder .D58-Datei? Wer weiß hierzu etwas und könnte mir helfen? Gruß und Danke!!!
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10 WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 03. Aug. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevermann
Die Datei hat ja schon fast DA45 Format die folgenden Koordinaten 2581000.0 5619500.0 62.34 2581000.0 5619510.0 62.19 2581000.0 5619520.0 62.02 2581000.0 5619530.0 61.52 2581000.0 5619540.0 61.39 2581000.0 5619550.0 61.43 2581000.0 5619560.0 60.97 müssen nur durch Suchen und Ersetzen in mm umgewandelt werden (Punkt entfernen und fehlende Nullen bis auf mm ergänzen) eine Punktnummer erzeugen und folgende Zeilen/Spalten Struktur erzeugen:
Code:
45Punktnr:X-Wert---:Y-Wert---:Z-Wert0000000001111111111222222222233 1234567890123456789012345678901 nach dieser zeile beginnt die eigentliche Datei 45 1 2581000000561950000062340 45 2 2581000000561951000062190 45 3 2581000000561952000062020 45 4 2581000000561953000061520 45 5 2581000000561954000061390 45 6 2581000000561955000061430 45 7 2581000000561956000060970
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hallo Herr Hübner! Sie scheinen sich da wirklich auszukennen. habe auch Ihre Postings zu einem ähnlichen Beitrag nachgelesen, ihre Homepage habe ich daraufhin auch schon besucht :-) Grundkenntnisse zu diesem Thema besaß ich, einen vertieften Aha-Effekt habe ich aber erst durch die Seite http://www.edo-software.de/produkte/reb/a0.htm (sehr zu empfehlen!) erhalten. Das, was Sie geschrieben haben, ist verstanden. Das Problem besteht doch nun darin, dass mein Geländemodell einen Ausschnitt von 2*2km mit einem Punktraster von 1-10m besitzt, d.h. es sind zuuuuuu viele Punkte, dass ich das manuell erledigen könnte. Ich suche also nach einem Automatismus, der das für mich erledigen könnte. Ich habe einen Editor erhalten, der angeblich nach der Aufzeichnung eines Makros soetwas "theoretisch" alleine ändern könnte. Nur wie das dann praktisch funktionieren soll, k.a.! Muss ich mich noch mit beschäftigen. Ausserdem habe ich bisher nur die Punkte. Eine Vermaschung mit D58 besitzte ich dann immer noch nicht. Mein CAD Programm kann zumindest keine Maschen nur auf importierten Punkte erzeugen. Kennen Sie da ein Programm, was mir weiter helfen könnte? Danke und Gruß! [Diese Nachricht wurde von jevermann am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevermann
Sofern die Dreiecksvermaschung nicht vorliegt, muss das DGM- Programm die Vermaschung selbst berechnen. Dafür gibt es diverse Programme. Unter AutoCAD käme z.B. das Autoterrain in Frage (die Webseite von Edo-Software haben Sie ja schon besucht), dort gibt es auch ein REB-Export, ich glaube aber nicht, dass es eine Testversion für den REB Export gibt. Die Vermaschung geht auch direkt mit AutoCAD MAP / CIVIL ab 2005, hier gibt es aber keinen REB Export. Dies könnte man allerdings durch Umschreiben eines LAND XML Berichtes erzeugen. Da Ihre Koordiaten ein regelmaßiges Netzt beschreiben, könnte man die ganze Umformatierung (m auf mm und Punktnummerierung) einschließlich die Dreiecksvermaschung auch mit Excel erzeugen (Aufwand ca 20min). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow...das sind gute Ideen. Autocad steht nicht zur Verfügung und eine Neuanschaffung nur deswegen kommt nicht in Frage! Ihr Vorschlag, es mit Excel zu versuchen, ist sehr gut. Das ist der Vorteil eines solchen Forums, dass jemand da ist der Hinweise geben kann, wenn man selber mal auf dem berühmten "Schlauch" steht! :-) Ok: ich kann die Daten nach Excel transferieren, durch Ändern der Zellenformate die Einheiten richtig einstellen und ergänzend eine Spalte mit Punktnummern anlegen. Aber wie komme ich an die Dreiecksvermaschung? Und das auch noch in 20min? ;-) Zu einer Vermschung bzw. einem Dreieck gehören ja immer zwei benachtbarte Punkte einer Rasterreihe und ein Punkt aus der jeweilig nächsten Rasterreihe (und umgekehrt..). Nur wie erkläre ich das jetzt Excel? Hätte Sie ein Beispiel dafür? natürlich nur, wenn Sie neben bei Zeit hätten... Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevermann
Man muss dioch nur mit Excel eine Liste im 58 Format (beispiel selbst oben angegen erzeugen, also bei einem Rater von 100x100 Punkten (Punktnummer beginnend mit 1 und zeilenorientierter Durchnummerung der Punkte (muss natürlich mit der Koordinatensortierung (Nummerierung zusammen passen) Sieht die Zeile dann etwa so aus Code:
Dreiecksnummer Pktnr1 Pktnr2 Pktnr3 58 99 1 1 2 101 . 2 2 101 102 . 3 2 3 102 . 4 3 102 103 . 5 3 4 103 . 6 ....
Wie man das mit Excel macht, will ich eigentlich nicht erklären, dann hab ich die 20min aufgebraucht ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..hallo herr Hübner...hallo an andere... ;-) ich habe also die txt-datei in excel eingelesen, guter tipp! habe den punkten nummern vergeben und die einzelnen zahlen durch die Ergänzung von nullen in die einheit mm transferiert [hierzu habe ich mit einer rechenvorschrift die zahlen mit 1000 multipliziert und das auf alle zahlen angewendet; wenn jemand hierzu eine andere elegantere Lösung hat...nur her damit....!]. Dabei ist mir aufgefallen, dass das raster immer 51 Punkte hoch ist und esrt in den nächsten Punktabschnitt wechselt.... leider habe ich aber noch keine erfolge erziehlen können, mein cad-programm mekert immer über doppelte oder falsche punkte...k.a. woran das liegt.... gibt es eine bestimmte konvention, wie rum und in welcher art ein dreieck zu vernetzen ist? ich habe mal meine ursprungs-txt-datei mitgeschickt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevermann
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow...wow.... Danke, danke, danke!!!!!!!!!! Wie haben Sie denn das nun hinbekommen? Haben Sie dafür eine Software? Aber ich werde es mit Excel am Wochenende noch einmal versuchen, das bekomme ich hin. Ich werde berichten! Danke zusammen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevermann
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
;-) na denn mal "Prost"! Nun wieder das nächste Problem, dass offensichtlich dieses ******* ca3d von rib mit dem datenumfang nicht klar kommt....ich schmeiss es demnächst in die tonne....sollte ich dann demnächst fragen zu microstation haben, dann melde ich mich...:-) junge junge..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
