  PointLine
  neue PointLine Vrsion Junior 20.2
Autor Thema:  neue PointLine Vrsion Junior 20.2 (906 mal gelesen)
bamineu
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von bamineu an!   Senden Sie eine Private Message an bamineu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamineu
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PL-Nutzer,
hat jemand von Euch schon die neue PL-CAD-Version 20.2 "Junior" bei sich auf dem Rechner installiert und damit angefangen zu arbeiten? Ich habe 5 Jahre mit AUTOCAD gezeichnet und jetzt die letzten 2 Jahre mit PointLine 19.5 und 19.6.
Jetzt entdecke ich bei der neue PL-Version 20.2, wie sehr sich Pointline im Layoutbereich, in der grafischen Darstellung und im Menüsystem AUTOCAD angeglichen hat. Sogar die berühmte "Anfahrt" mit gedrückter Maustaste auf einen Punkt/ein Objekt wurde nun häufig durch einen simplen Klick auf das Objekt ersetzt. Wie bei AUTOCAD!
Zeichenobjekte können jetzt an den einzelnen Enden/Ecken gezogen werden, die Linienmitten sind jetzt markiert - wie bei AUTOCAD.
Nur eine wesentliche Verschlechterung habe ich bemerkt:
Die Tool-Boxen können nicht wie früher benutzerspezifisch zusammengestellt werden. Man kann also nicht mehr die Icons auf seine ganz persönliche Benutzeroberfläche zusammenstellen - sehr schade! Jetzt muss wieder mit den ausklappbaren Menüs gearbeitet werden, da sind viele Befehle nur verdeckt sichtbar und man ist lang nicht so schnell beim Aufrufen eines Befehls.
Bei PointLine sagen sie dazu: "Die persönlichen Tool-Boxen können erst wieder später zusammengestellt werden, das funktioniere jetzt nur über die Modifikation der .ini-Dateien."
Na so was! Das haben die einfach unter den Tisch fallen lassen!
Kennt sich jemand aus mit der Modifikation der .ini-Dateien? Hat dies schon jemand versucht bei der neuen Version PL 20.2?
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz,
bamineu
