Thema: Zoom Funktion mit dem Mausrad? (1686 mal gelesen)
Adex Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite jetzt 2 Tage auf Point Line V.18.2, und habe eine Frage bezüglich einer Zoomfunktin mit dem Mausrad? z.B. wie es bei AutoCAD standart ist. Dank im Voraus für jegliche hilfreiche Antworten. Adex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcato Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 13 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 27. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adex
Also bezüglich des Mausrads hatte ich mich bei Pointline auch mal erkundigt, und dort wird dann auch ein allgemeiner Logitech Treiber angeboten. Ich selber habe PL 19.5 Bis jetzt kann man damit aber noch nicht ranzoomen sondern nur wie bei z.b. Word hoch und runterscrollen, und auch die mittlere Taste ist belegt mit einem Verschiebungskreuz (oder wie das heist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bamineu Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 21 Registriert: 03.07.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adex
Hallo tomcato, gleich noch mal eine Anmerkung von mir: Bei der neuen Pointline-Version 20.2 gibt es nun das Zoomen und PAN mit dem Mausrad! Wie bei AUTOCAD! Und noch ganz viel mehr neue Sachen, wie bei AUTOCAD! Sogar das berühmte Anfahren mit gedrückter linker Maustaste auf einen Punkt/eine Linie ist nun verschwunden zugunsten eines simplen Klicks auf die Linie, wie bei AUTOCAD. Schau Dir mal die Layerverwaltung, das Layout und die Icons an: so viel verblüffende Ähnlichkeiten! Es ist also nicht nur ein Update, was Pointline da mit der Version 20.2 hingelegt hat, sondern es ist eine ganz grundlegende Neukozeption ihres CAD-Programms. Jetzt gilt es wieder umzulernen... Grüsse, bamineu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
