  PNY/NVIDIA
  GeForce GTX 1080: Update zwingt zur Anmeldung?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  GeForce GTX 1080: Update zwingt zur Anmeldung? (692 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Nvidia Geforce GTX 1080, Treiber 397.93. AutoCAD sürzt damit gerne ab, scheint an der GraKa zu liegen.
Jetzt will ich updaten, aber bei "normalen Treiber" ("Game ready" und "creator ready") werden wegen Systeminkompatibilität nicht installiert - ich soll "Geforce Experience" nehmen.
Der zwingt mich aber zur Anmeldung / Registrierung - sonst geht mal gar nichts ...
Wie komme ich hier zu einem Autocad-tauglichem Treiber?
danke
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
Laut Forum darf ich keinen normalen, sondern muss einen DCH-Treiber nehmen. Installation hat soweit geklappt, ob es die Probleme löst wird sich weisen ..
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 27. Mrz. 2019 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
C3D 2010(x86)SP2
C3D 2011(x64)SP0
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.1
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
War vielleicht auch besser so
https://www.heise.de/security/meldung/Sicherheitsupdate-Nvidia-GeForce-Experience-als-Einfallstor-fuer-Schadcode-4352318.html
BTW, den download bekomme ich auch ohne Anmeldung, Registrierung kommt erst bei Installation? In der EULA hab ich beim Überfliegen davon nix gesehen, dafür mal wieder jede Menge anderes Gelumps
