 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Performance- und Anzeigeprobleme in Inventor und Autocad (2036 / mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 14. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Problem mit der Anzeige in der CAD Umgebung meines Rechners. Um kurz etwas auszuholen hatte ich zuerst ein Problem mit dem Firefox der mir nur ein weißes Bild ausgegeben hat. Diesen Fehler konnte ich aber durch bereinigen der Registry und einer neuinstallation beheben und das funktioniert auch wieder alles wie es soll. Nur habe ich jetzt immernoch Anzeige- bzw. Performance Probleme in meinen beiden CAD-Programmen Inventor und Acad. Das Autocad funktioniert zwar soweit einigermaßen, aber komischerweise nur OHNE die Hardwarebeschleunigung, was den Bildfluss etwas stocken lässt und auch die Performance besipielsweise beim Fangen von Punkten für neue Linien schon recht start stocken und ruckeln lässt. Das weit größere Problem ist Inventor, hier kann ich zwar noch das Programm mit dem Ladebildschirm starten und auch noch meine letzten Zeichnungen optisch sehen und auch auswählen, aber sobald ich eine Zeichnung öffne bekomme ich zwar den Menübaum zu sehen aber der zeichnungsbereicht bleibt einfach komplett grau und ich kann nicht damit arbeiten. Im Anhang habe ich zwei Bilder vom Acad und IV. Meine erste Vermutung lag natürlich am Rechner selbst worauf hin ich per Virenscan alles überprüft habe mal die installierten Apps durchforstet habe und alles entfernt hab was ich nicht unbedingt brauche und dann habe ich noch Wegen des Anzeigefehlers gerade den neuesten für meine Graka verfügbaren Treiber installiert. Zu meinem System: Acer Predator G9-591 i7-6700HQ 16 Gb Ram Win10 x64 Version 1803 Build 17134.112 Graka: Nvidia GeForce GTX 970m Treiber 24.21.13.9811 vom 1.6.18 Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen das Problem zu lösen. Ich habe mit dem alten Treiber schon mal so umgestellt, dass nur die GeForce Grafik für alle Programme verwendet wird, mit dem selben Ergebnis. Aber mit der neuinstallation des neuen Treibers sind jetzt auch wie vorher schon die Werkseinstellungen der Graka eingestellt wo die Anwendung die Grafikleistung bestimmt. Zu meiner GTX970m ist noch die Intel HD Grapics 530 verbaut die für "normale" Anwendungen vorgesehen ist. MfGodzkilla
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 14. Jul. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 14. Jul. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jul. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Acad Schaust du jetzt nach besserer performance mit Hardwarebeschleunigung bei der aktuell verwendeten hd530 grafik, oder hadt du Probleme deine Nvidia einzustellen? So ganz ist mir deine Anfrage nicht klar in Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dass meine beiden CAD Programme wieder über die Nvidia Grafik laufen damit ich wieder wie gewohnt flüssig damit arbeiten kann. Nur leider weiß ich selbst nicht warum mir das Acad die Intel Karte ausgibt und warum das Acad mit eingeschalteter Hardwarebeschleunigung komplett zusammenbricht. Und der Inventor läuft bisher leider garnicht. Obwohl ich wie oben gesagt den neuesten Graka-Treiber installiert habe und die zu verwendende Grafikkarte automatisch der Anwendung angepasst wird. edit: In der Tabvorschau kann man aber das Teil erkennen und auch wenn ich dann in der Zeichnungsumgebung z.B. zoome verändert sich das Vorschaubildchen.... [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 14. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin ich immernoch nicht weiter. Mein Fusion360 hat übrigens das gleiche Problem wie der Inventor da sehe ich anstatt des Zeichenbereichs noch das hängen gebliebene Fusion Logo. Ich habe mich noch weiter informiert und mal mein direct x angeschaut dort stehen zwar keine Fehler aber komischerweise unter Anzeige 2 bei der Nvidia Karte ist keine Auflösung angezeigt aber bei der Intel Karte im Reiter Anzeige 1 Steht die aktuelle Auflösung vom Bildschirm. Kann das noch irgendwas bedeuten? Ich häng mal das Diagnosefile aus dem DirectX an. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 25. Jul. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt im Inventor noch auf Softwaregrafik umgeschalten und beim autocad die Hardwarebeschleunigung ausgestellt und jetzt gehen beide Programme wieder. Aber wenn das wirklich heißt dass die graka kaputt ist dann wäre das schon ziemlich ärgerlich zumal ich das Gerät erst ende Mai 2016 gekauft hab.... Zitat: Evtl. kann es auch schon reichen den Grafikkartentreiber mal neu zu installieren.
Habe ich schon gemacht zweimal inkl. Arbeitsspeicher löschen für den Grafiktreiber hat leider keine besserung gebracht. [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
