  PNY/NVIDIA
  Wiederholter Ausfall NVIDIA Quadro 4000
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Wiederholter Ausfall NVIDIA Quadro 4000 (1117 / mal gelesen)
rüder.NVIDIA.nutzer
Sehen Sie sich das Profil von rüder.NVIDIA.nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an rüder.NVIDIA.nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rüder.NVIDIA.nutzer
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe CAD-Genossen,
vor kurzem war es so weit meine heiß geliebte NVIDIA Karte ist nach nicht mal einem halben Jahr wiederholt abgeraucht - mit Klötzchengrafik. Das System arbeitet sonst wie am ersten Tag und das Kühlkonzept funktioniert. Die restlichen Temperaturen waren nominal.
Die erste Austauschkarte hatte im Gegensatz zur ursprünglichen Karten keine Backplate mehr und ein neues BIOS an Bord. Die Karte hörte sich seit dem noch mehr nach einem Fön an. Doch es half alles nichts. Die Temperaturen lagen bei muggeligen 90°C. Nach eben ungefähr knapp 5 Monaten stürzte erst mehrmals der Uber-Treiber ab und es kam danach die schon bekannte Klötzchengrafik zum Vorschein! Prima! zum zweiten Mal in Folge der gleiche Fehler vom Weltmarktführer mit den Uber-Treibern! Die nun aktuelle Karte hat wieder keine Backplate ("Schwitzblech") und ein noch neueres BIOS eingebaut (VW-Sprech). Die Temperaturen sind weiterhin unverändert hoch...an die 90°C. Mal schauen, wie lange es bis zum nächsten Ausfall dauert.
Wie ist das bei euch so?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rüder.NVIDIA.nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und das Kühlkonzept funktioniert
Letzteres ist dann doch wohl ein Trugschluss.
Hast Du den PC und seine Komponenten selber zusammengestellt?
Ich hatte am Arbeitsplatz eine Dell Precision Workstation mit einer Quadro 4000 und keine Probleme.
Rainer Schulze
rüder.NVIDIA.nutzer
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich natürlich um eine fertige Workstation von HP. Die GPU entstammt der Fermi ("Thermi") Generation.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rüder.NVIDIA.nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe meine 4000 auch auf Grund von Düsenjägergeräuschen (auch Abstürze) rausgeschmissen und gegen ein K2200 ausgetauscht.
Jetzt ist hier Ruhe
Gruß Peter
MR2OC
