  PNY/NVIDIA
  Neues Laptop mit Nvidia GTX 860m Grefikkarte
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neues Laptop mit Nvidia GTX 860m Grefikkarte (2371 mal gelesen)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feinabstimungsprotokoll.txt
ich habe einen neuen Rechner und habe Autocad 2015 als Testversion installiert
Der Treiber hat die Version 347.88 (aktuell aus dem Internet)
Im Autocad wird mir unter 3DCONFIG nur die interne Intel GK angezeigt.
Im Feinabstimmungsprotokoll taucht die Nvidia jedoch auf.
Muss ich hier noch was umstellen?!
EDIT: ich habe mal ein Screenshot eingefügt.
Dazu habe ich eine Frage zum Befehlsfenster - ich habe eine Ultra HD auflösung - das Befehlsfenster wird sehr groß dargestellt. Kann man das auch umstellen?
mfg Stephan
PS Kann wohl nicht das Thema umbenennen :-(
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 21. Mrz. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh beim Start des Rechners in den BIOS-Editor und deaktiviere die Intel-Grafik.
Rainer Schulze
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ich habe im Bios geschaut. Dort kann man "Switched Graphic" und "UMA" einstellen. Es steht auf "Switched Graphic"
"UMA" habe ich zar auch probiert - keiner Änderung. "UMA" ist ja die Intel Shared GK
Also daran scheint es nicht zu liegen.
EDIT:
ich habe unter der Systemsteuerung von Nvidia eine Einstellung gefunden das ich die Nvidia Karte für Autocad bevorzugen soll.
Trotzdem keine Änderung
mfg Stephan
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
In meinem Lappi ist es so eingestellt, das bei normalen Programmen
die Intel Gafik läuft (Stromsparender) und die Nvidia eingeschaltet wird
bei den CAD Programmen.
Nvidia Optimus Technology schimpft sich das.
Kann man auch manuell zuweisen--->
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 21. Mrz. 2015 editiert.]
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
kannst Du bei dir prüfen welche GK bei dem Befehl 3DCONFIG im Autocad  angezeigt wird. Das wäre super von Dir.
Dieses Symbol in der Taskleiste habe ich bei mir auch aktiviert.
Habe auch Autocad mit der Nvidiakarte Verknüpft, bzw auch beim starten über das Kontextmenü - "mit Grafikprozessor ausführen" erzwungen.
mfg Stephan
Wyoming
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht bei mir so aus--->
Und lade bitte deine Bilder direkt hier rein.
Die filehoster sind
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Toll - bei Dir wird die Nvidia angezeigt.
habe eine weiter Einstellung gefunden - ohne Veränderung :-(
PhysX - kann man auf Automatisch, GTX oder CPU stellen
mfg Stephan
Wyoming
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber du beendest acad und startest es wieder nach der Änderung?
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar,
inkl Windows Neustart etc.
Ich deinstalliere die NVIDIA Treiber und installiere diese neu. Danach mache ich das gleiche mit Autocad.
EDIT: Nvidia neu installiert - keine Änderung
Werde nun Acad deinstallieren
mfg Stephan
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eine Neuinstallation 2015 hat nicht funktioniert.
Ich habe eine 2014er Version als Testversion installiert. Hier hat Autocad direkt die GTX erkannt. Dachte erst das es an der Testversion liegt.
Echt etwas blöd...
mfg Stephan
Wyoming
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Laptop auf Werksteinstellungen zurückgesetzt.
Versuche es nun in drei Schritten
1. ohne SP
2. mit SP 1
3. mit SP 2
mfg Stephan
