  PNY/NVIDIA
  Quadro 4000 Leistungsprobleme in NX6
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quadro 4000 Leistungsprobleme in NX6 (1695 mal gelesen)
abbit
Sehen Sie sich das Profil von abbit an!   Senden Sie eine Private Message an abbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abbit
NX 10
NX 1872
NX 2306 (Test)
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 64 bit
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit NX6 und verwenden die Grafikkarte Quadro 4000 mit dem Treiber 295.73. Wir sind mit der Leistung der Karte nicht zufrieden besonders beim Drehen oder Zoomen ruckelt die Grafik schon bei einfachen Teilen. Der Unterschied zu der onboard Grafikkarte ist nur gering. Die Leistung wird besser wenn der Windows Media Player mit einem Video gestartet wurde.
Bei uns ist NX6 mit App-V (Microsoft Application Virtualization)visualisiert. Der Treiber von der Quadro 4000 ist lokal installiert.
Kann es sein, dass die Grafikkarte die NX Anwendung durch diese Installationsform nicht erkennt und dadurch nicht die richtigen Einstellungen gewählt werden?
Welche manuellen Einstellungen in der NVIDIA Systemsteuerung sind optimal für NX?
Andere Lösungsvorschläge sind auch willkommen.
Vielen Dank im Voraus
abbit
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte?
Beschreibe doch mal Deine Systemanordnung...
Unterstützt diese Virtualisierung OpenGL?
Nach meinem Verständnis sieht die lokale Karte bei einer Virtualisierung kein NX, sondern einen Datenstrom von App-V.
Somit wird die optimale Einstellung der Quadro4000 für NX wohl kaum greifen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Nov. 2013 editiert.]
abbit
NX 10
NX 1872
NX 2306 (Test)
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 64 bit
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
zu
Windows 7 x 64
Microsoft App-V 4.6
Ja der Treiber unterstützt OpenGL.
Darum suche ich nach den manuellen Einstellungen für NX.
abbit
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Windows 7 x 64
>>Microsoft App-V 4.6
Eine Virtualisierung bedeutet in der Regel, dass die Anwendung auf einem Server läuft, dessen Eigenschaften Du nicht beschrieben hast.
Der Client - wenn auch vielleicht ein guter PC - dient nur als Video-Terminal
Der nVidia-Treiber ist ohne Belang.
Die Frage ist, ob App-V AUF DEM SERVER OpenGL unterstützt.
Du hast meinen Einwand nicht richtig verstanden.
NX läuft auf dem Server, nicht auf dem Client.
Das, was an den Client gesendet wird, ist nicht direkt NX, sondern ein Bild, das alleine von der CPU des Servers gerechnet wird...
Ich habe auch eine Quadro4000, aber auch mit den globalen Einstellungen läuft alles wunderbar.
Dein Problem ist, dass bei einer Virtualisierung die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte im Client nicht verwendet wird.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang mal eine Präsentation von CADFEM zum FEM-Programm ANSYS.
Hier werden Lösungen für "Remote Graphic" aufgezeigt.
Rainer Schulze
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Nov. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
sagmal läuft NX in eine virtuellen Umgebung? Die virtuelle Umgebung beinhaltet virtuelle Hardware. Diese wird wiederum mit Emulatoren Softwareseitig generiert. Das bedeutet massive Performanceeinbrüche und auf welche Hardware CPU oder GPU wie auch immer berechnet wird ist von vielen Faktoren abhängig bis zum Teil garnicht beeinflussbar. Wenn ihr Pech habt, dann wird die Grafikkarte emuliert von der CPU berechnet. Also wie bzw. wo ist denn die NX-Umgebung installiert? Wenn virtuell, wäre direkt die Fragen; Warum? Etwas unsinnigeres hätte ich nämlich in der Tat noch nicht gehört...
MFG
Rick Schulz
abbit
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer und Rick,
vielen Dank für eure Beiträge.
NX ist auf einem virtuellen Laufwerk auf dem PC installiert, keine virtuelle Hardware. Mit Performance haben wir keine Probleme, ist gleich wie bei der lokalen Installation.
abbit
Rainer Schulze
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben wir wohl irgendwie ein Verständigungsproblem...
Rainer Schulze
