  PNY/NVIDIA
  CUDA
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUDA (1801 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kürzlich gelesen, dass man CUDA bei nVidia Grakas programmieren und so die Performance von Programmen verbessern kann. Ist das allgemein möglich oder nur für Spezialfälle?
Bendex
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
CUDA ist wie C++, VB und Co eine Programmiersprache, die Libraries und so Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die die Berechnung dieser auf den Shadereinheiten der Grafikkarte ermöglichen. Sprich du kannst Programme direkt in dieser Sprache programmieren oder Funktionen auf diese Sprache ausgliedern. Direkt optimieren kann man aber z.B. ein Konstruktionsprogramm nicht bzw. kann man nicht sagen, dass auf einmal ein in z.B. C geschriebenes Programmm unter CUDA laufen soll. Das müsste dann in CUDA programmiert und kompiliert werden...
MFG
Rick Schulz
Bendex
erstellt am: 05. Mrz. 2013 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die Info. Soweit ich Dich verstanden habe, ist also CUDA ein Zusatzprogramm auf der Garfikkarte, welches zusätzliche Dinge berechnet und kein direkter Unterstützer des eigentlichen Programms.
Bendex
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und kein direkter Unterstützer des eigentlichen Programms.
Manche CAD-Hersteller nutzen diese Möglichkeit durchaus, z.B. bei der Aktualisierung von Zeichnungsableitungen aus geänderten 3D-Modellen.
Es ist nur kein Beschleuniger, den der Anwender nach Belieben ein- oder ausschalten kann.
Rainer Schulze
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bendex:
... welches zusätzliche Dinge berechnet und kein direkter Unterstützer des eigentlichen Programms ...
Was meinst du mit eigentlichem Programm? Die Programme, die in CUDA programmiert sind, unterstützen die Berechnung auf der Grafikkarte und die, die z.B. in C++ oder VB.net programmiert sind eben nicht.
Du bekommst schließlich Fleisch mit Räuchernote auch nur auf dem Grill hin, wobei das Fleisch das Programm darstellt und der Grill mit CUDA zu vergleichen ist...
MFG
Rick Schulz
Bendex
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten (und sorry für die späte Reaktion).
Ich denke, ich habe das Prinzip jetzt verstanden.
Bendex
