Thema: Quadro K3000M und DVI-D (1300 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1100 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M BenQ BL2201 22" i7 16GB - W7 64bit AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider bin ich mit meinen Suchbegriffen hier nicht fündig geworden, vielleicht packe ich auch durch Unwissenheit zu viele Punkte in eine Frage Ich habe mir einen LED-Flachbildschirm von BenQ mit den Anschlussmöglichkeiten D-Sub/DVI-D/DP gekauft. Mein Dell Precision M6700 mit Quadro K3000M bietet VGA und HDMI. Macht es Sinn, sich einen Adapter HDMI > DVI-D zu kaufen und den LED so anzuschließen, oder soll ich besser nur den normalen VGA-Anschluss nutzen? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 251 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
Hallo Heidi, der Precision M6700 sollte eigentlich auf der rechten Seite direkt auch einen DisplayPort (DP) Ausgang haben. Das wäre dann die beste Variante den Monitor anzuschliessen. Ansonsten würde ich auch einen HDMI auf DVI-D Adapter zum Anschluss empfehlen. Ergibt eine deulich bessere Bildqalität als bei Anschluss über VGA Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für deine schnelle Antwort . Ein DisplayPort-Anschluss ist schon vorhanden, leider passt nur von den Steckern beim LED keiner. Gibt es denn da auch Adapter, oder soll ich dann besser die Variante DVI-D auf HDMI nehmen. Muss ich noch etwas beachten, dass ich damit auch wirklich auf die Nvidia komme, denn in dem M6700 soll ja wohl zusätzlich auch eine normale Graka von Intel sein. und einen schönen Tag wünsche ich dir noch
RSchulz Moderator² Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series Altium Nexus 18 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das DP-Kabel ist beim LED-Monitor leider nur optional und nicht dabei . Gut, dann werde ich mal versuchen, so ein DP-Kabel für den BenQ aufzutreiben. Vielen Dank auch für deine Antwort *edit* Nicht nur das Kabel, auch die Schnittstelle ist optional Daher würde nur der Adapter DVI-D auf HDMI übrig bleiben. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Adapter brauche ich ja auf jeden Fall, denn der DVI-D Stecker passt nirgends am M6700. Also dann DVI-D auf HDMI, zum Glück gibt es ja genug Möglichkeiten. Ich habe schon länger keinen Bildschirm mehr gekauft, ich hätte mich im Vorfeld besser damit beschäftigen müssen *grummel*. Vielen Dank nochmals für die ausführliche und nette Hilfe
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10484 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, vielen Dank für den Tipp, da werde ich gleich mal nachfragen. Schönen Feierabend *edit* Falls einer in ähnlicher Situation ist: Leider hat das DP-Kabel von Dell ein falsches Ende (kein DVI-D), es läuft also beim BenQ BL2201M doch auf einen Adapter hinaus. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
