| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: GTX 680 / 690 (2712 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Feb. 2012 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office2007 SP1 C3D 2010(x86)SP2 C3D 2011(x64)SP0 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.1 ARRIBAfinanzen 7.0.1 ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM 2x 20"
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Das weiß selbst Herr google noch nicht, aber er munkelt schon Nimm einfach mal Deine threadüberschrift und jag die durch eine Suchmaschine Deiner Wahl. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, so wie es aussieht nicht vor Ende Q2. Die GTX690 wird frühestens Q3 erscheinen. Die angepeilten Preise liegen bei der GTX680 zwischen 600-700€ und die GTX690 wird ca. 1000€ kosten. Zitat: Ausschnitt aus Fudzilla:
Nvidia Kepler specs are finally out, thanks to a leak dug up by Lenzfire. We already spoke about some upcoming cards, but the leaked chards now paint a more or less full picture of Nvidia’s upcoming architecture. The Kepler series will consist of three cores, which will be the building blocks for seven cards, including a dual-GPU card. The GK106 is a mainstream part and it will power the GTX 640 and GTX 650. The GTX 640 packs 192 stream processors, 16 ROPs, 128-bit memory bus and a memory bandwidth of 88GB/s. The GTX 650 promises to deliver quite a bit more performance, as it has 256 cores and a 192-bit memory bus, enough for 132GB/s worth of memory bandwidth. Interestingly, the GTX 640 will feature 2GB of memory, while the GTX 650 will end up with 1.5GB. The clocks are 850MHz and 900MHz respectively. In terms of performance, Nvidia reckons the new cards will be on par with GTX 550Ti and GTX 560 cards. The price points for GK106 series cards are $139 for the 640 and $179 for the GTX 650 The GK104 will probably be the card of choice for most consumers. This mid range part will also come in two flavours, the GTX 560Ti with a 224-bit bus and the GTX 660 with a 256-bit bus. The GTX 560Ti ends up with 448 cores, 850MHz clock and 154GB/s of bandwidth. It will pack a rather awkward 1.75GB of memory and the price stands at $249. The GTX 660 will feature 2GB of memory and a 900MHz clock, but it will also be significantly pricier at $319. However, Nvidia expects the latter to match the GTX 580 in the performance department, so the price looks pretty good. The GTX 560Ti should be neck and neck with the GTX 570, which sounds pretty good for $249. As for the big guns, the GK110 will end up in four cards, including the dual-GPU GTX 690. It will cost a whopping $999 and it will launch in Q3, so let’s focus on single GPU cards for the time being. The GTX 660Ti is said to feature an 850MHz clock, 768 stream processors, 1.5GB of memory and a 384-bit bus. It should cost €399 when it launches in Q2/Q3 and Nvidia claims it will be about 10 percent faster than the HD 7950. The GTX 670 ends up with 1.75GB of memory, 896 cores and a 448-bit bus, all for $499. Nvidia pits this one against the HD 7970 and it claims it is about 20 percent faster. The flagship GTX 680 packs 2GB of memory, 1024 cores and a 512-bit bus. Nvidia wants $649 for it, but then again it claims the GTX 680 should beat the GTX 7970 by 45 percent. Too optimistic? Well only time will tell. The GTX 670 and GTX 680, along with the GTX 660 should launch on April 12, giving AMD a comfortable lead in the meantime. Of course, in-house performance projections should always be taken with a grain of salt, but at this point it seems AMD will lose the performance crown come April. However, with some price cuts AMD should be able to compete with Kepler in terms of value for money. Also, bear in mind that AMD will also introduce its dual-GPU card in early Q2.
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So ich habe heute nach mehreren Wochen warten meinen Rechner wieder bekommen. Board machte Probleme und wurde auf Garantie getauscht. Dabei habe ich dann auch meine GTX 480 er Karten gegen GTX 690 Karten getauscht. Was soll ich sagen. Preis totaler Wahnsinn und Rechnerleistung brachial. Aber ich freue mich super. Vor allem das Rendern /Raytracing geht jetzt noch schneller. Auf dem alten Rechner mit 2 GTX 480 er Karten mit 900 x 600 Auflösung und 147 Lichtquellen 43 sec pro Bild. Jetzt 27 sec pro Bild mit GTX 690 SLI. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Auf dem alten Rechner mit 2 GTX 480 er Karten mit 900 x 600 Auflösung und 147 Lichtquellen 43 sec pro Bild. Jetzt 27 sec pro Bild mit GTX 690 SLI.
Ich möchte dich ja nicht ärgern, aber bei 2*690 also quasy 4*680 dürfte deine CPU die Bremse darstellen, denn der i7 980x dürfte unübertaktet mit der GPU-Leistung die Grätsche machen. BTW würd ich die 690er noch an ne schöne Wasserkühlung hängen und den Chiptakt auf 1Ghz hochziehen. ... Noch mehr Leistung ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick Meine Bremse ist auch die CPU. Ich überlege, ob ich die noch ein wenig übertakte Die Grafikkarten sind übertaktet. Leistung ist super und jetzt ist es erst mal gut. Jetzt wird nichts weiter investiert. Vieleicht bekommt mein anderer kleinerer Rechner noch eine GTX 680 statt der GTX 460. Muss ich noch überlegen. Alf-1234 Rick bist du ein klein wenig neidisch????
| Elektro-Ingenieur / Mechatronik-Ingenieur (m/w/d) | ATEK Antriebstechnik Willi Glapiak GmbH mit Sitz in Rellingen an der Stadtgrenze zu Hamburg konstruiert, entwickelt, montiert und verkauft qualitativ hochwertige antriebstechnische Komponenten und Getriebelösungen in steigenden Stückzahlen und in wachsender Vielfalt. Unser Ziel ist der Ausbau unserer Stellung als weltweit leistungsfähiger Lösungsanbieter für antriebstechnische Herausforderungen in zukunftsfähigen Märkten.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Aug. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
| Anzeige.:
