 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: PNY Quadro FX570, Grafikkartenlüfter gesucht (3133 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
 Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007 Intel Core Duo 2,66GHz 2 GB RAM PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der vorinstallierte Lüfter auf meiner FX570 ist mir entschieden zu laut (deutlich lauter als der Intel Boxed Kühler meiner CPU) und daher würde ich diesen gerne austauschen. Kann mir Jemand von euch sagen gegen welchen Lüfter man diesen z.B. austauschen könnte? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Die FX 570 gibt's anscheinend auch passsiv gekühlt. Google mal nach Passivkühlern und in deren Spezi müßte dann die unterstützten Typen drinne stehen. Spontan fällt mir keiner speziell dafür ein. Hab kürzlich meine Geforce 7800GT und die CPU (AMD 4000+) passiv gekühlt. Rennt tadellos, braucht aber doppelt so viel Platz. Egal, die Ohren freuen sich. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Der hier soll passen, wenn Du Gehäuselüfter hast, die für bisl umluft sorgen geht das so. Es gibt für den Kühler auch passende Lüfter. Kostet beim günstigsten Anbieter 13,54¤ Kühler + 5,11¤ Lüfter + 6,99¤ Versand. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für eure Antworten. Mich würde noch interessieren woher du weißt das der Lüfter passt / passen müsste. Prinzipiell denke ich schon das ich den Lüfter dann austauschen würde. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Weil der Kühler für die Geforce 8600GT passt, was das Pandon zu FX570 darstellt. Und hier gibts einen der hat ne FX570 damit umgebaut ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können [Diese Nachricht wurde von brainseks am 13. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Denke ich werde mir dann diese Woche den Accelero S1 Rev. 2 kaufen. Benutzt du den Kühler mit oder ohne Turbo Modul? Wie sieht es mit dem Umbau aus? Ist es mit Schrauben raus, Kühler abnehmen, neuen Kühler drauf, Schrauben rein getan? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo Jan, eigentlich haben so ziemlich alle Grafikkarten einen in der GPU integrierten Temperatursensor, da alle Sensoren, die außerhalb des DIE´s liegen Abweichungen von gut 10-20° aufweisen und je nach thermischer Verbindung gar keinen vernünftigen Wert liefern. Ein Lüfter wird demnach je nach Einstellung immer über den Lüfteranschluss auf der Graka gesteuert. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
