 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen CAD-System (2458 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich probiere es mal hier im Grakaforum. Bei früheren Treibern für die Nvidia QuadroFX-Karten konnte ich immer auswählen, welches CAD-System auf meinem Rechner läuft. Da gab es so ein Auswahlmenü mit x Systemen. Bei den aktuellen Treibern ist das eine sehr übersichtliche Liste geworden und meine CAD-Systeme (NX und Solid Edge) fehlen da unter den globalen Einstellungen. Wie bekomme ich diese Einstellungen wieder zu sehen?? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Grafikkarte ist eigentlich egal. Das Problem ist bei der FX1400, FX1700 und FX770M zu beobachten. Es handelt sich sowohl um XP, als auch um Vista. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, handelt es sich denn um Treiber von der Siemens Seite? Bei denen sollte es doch für NX und SE möglich sein, die Software einzustellen. Zumindest ist es das bei meinem Treiber für diee FX 3500. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, genau diese Frage stelle ich mir auch! Bei den Treibern für die P490 und die T5400 können wir das Profil für NX einstellen. Bei den neuen Treibern für die FX 1700 bzw. die baugleiche FX 770M ist kein Grundprofil für NX enthalten. Auch das Treibermenü sieht etwas anders aus. Auf dem zweiten Reiter im nVidia Konfigurationsmenü der Leistungseinstellungen sind zwar alle Profile enthalten (anwählbar wenn man das Häckchen für nur installierte Software deaktiviert), aber nur zum Ändern anwählbar. Der nVidia Treiber soll irgendwie die Software automatisch erkennen, nur wie, verstehe ich noch nicht. Auf jeden Fall erkennt er das NX5 nicht. Wir haben jetzt mal das Catia Basisprofil eingestellt und nebenbei ein Call bei der Siemens/UGS Hotline aufgemacht. Die Treiber sind alle zertifiziert und von der GTAG Seite heruntergeladen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 10. Dez. 2008 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Guten Morgen, ist mir auch schon aufgefallen. Aber das betrifft ja nur die globalen Einstellungen, wenn du mal den Nachbarraider nimmst, da gibt es alle Programmbezogenen Einstellungen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, du kannst doch ein Program hinzufügen sagen wir mal Word und dann stell es um und starte Word und schaue was passiert. Wenn du ein Ergebnis hast, dann sag Bescheid. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Sascha, das ist ja schön und gut. Klar kann ich die ugraf.exe für NX5 eintragen, aber diese Einstellungen sind doch bereits in der Liste vorhanden und von Siemens/UGS zertifiziert worden. Nur, der Treiber erkennt das Programm nicht. Zumal die meisten Firmen nie die ugraf.exe direkt starten, sondern diese über ein script aufrufen. Wie sind dann die globalen Einstellungen einzustellen?
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, folgendes würde machen, mir die Einstellungen von nvidia bei Programme rausschreiben und bei global einsetzen. Ansonsten musst du eben schon preisgeben was in der Verknüpfung zu NX drin steht. Dem entsprechend ein neues Programm hinzufügen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Sascha, das kann man ja vielleicht für eine Workstation machen, aber nicht für achtzig! Außerdem, wenn schon das Profil für NX enthalten ist, dann sollte es auch gezogen werden, schließlich sind die Treiber vom Hersteller der Software zertifiziert und der hat sicherlich nicht die Einstellungen manuell raus geschrieben... Ich habe einen offenen Call beim Hersteller und werde das Ergebnis hier posten! ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Michael, 80 Station und mit genau welchen Gerafikkarten? Also ich würde einfach,wenn es sich nicht um eine 7 in der Bezeichnung der Karte befindet, einen älteren Treiber nehmen. Oder übergibt NX Aufgaben an die GPU, kann ich mir nicht vorstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
