Thema: FX4500 - Lüfterregelung (1145 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1829 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, läßt sich die Lüfterdrezahl bei der FX4500 herunter regeln? Habe zum Treiber den "NTuner" von Nvidia installiert, aber da kann man das auch nicht machen. Fand das bei der FX1500 so schön, das der Lüfter nur hochdreht, wenn ordentlich Leistung benötigt wird. Der FX4500-Lüfter dreht permanent hoch! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo, Auf deine eigentliche Frage habe ich keine Antwort. kauf dir diesen Kühler Thermalright HR-03 Rev.A VGA-Kühler . Meine Fx1500 läuft nun seid her passiv bei 45°C herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2691 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, Stefan Hummel hat mir für solche Fälle den Riva Tuner empfohlen. Damit lässt sich der Lüfter regeln, wenn der Rechner nicht gerade unter Extrembedingen läuft (40ºC Umgebungstemperatuer, schlechte Gehäusekühlung). Dmit kann man sich in machen Fällen den Umbau und den Garantieverlust ersparen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo, apropo Gehäusekühlung. Vieeleicht reicht es auch schon für eine vernünftige Gehäuselüftung zu sorgen. Das heißt einen 12*12 Lüfter oder ähnliches im Gehäuse zu verbauen, dadurch wird meistens durch geringere Drehzahlen der Geräuschpegel gemindert. Beim Umbau der Grafikkarte muss man ganz klar sagen, das hierbei die Garantie verloren geht!!! ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael, ich habe den RTuner V.2.06 installiert, finde aber keinen Regler für den Lüfter ... wo issér ? Gehäuse: klar habe schon länger auf geräumigen Tower, 120mm Lüfter umgestellt und die laute original Intel-CPU-Geräuschpeitsche getauscht. Hatte mein System gerade schön "silent" ... da kommt die FX4500 rein :-( ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3682 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 16. Feb. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke erst mal. Aber bei mir sieht das anders aus. Wenn ich auf den "Klick2" gehe (Low Level System Settings) bekomme ich keine Lüfteranzeige (siehe Tuner01). Und wenn ich den Overlocking-Modus aktiviere ist auch keine Lüfterreglung dabei (siehe Tuner02). Muss ich noch etwas aktivieren? Oder wird das möglicherweise bei der FX4500 nicht unterstüzt? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Guten Morgen Lutz, möglich ist alles. Nachdem Du alle Register erfolglos durchsucht hast, bleibt meiner Meinung nach jetzt nur noch der Feldversuch. Du verwendest RIVA 2.06, bei mir ist RIVA 2.0 auf 2 Rechnern (FX 1500) seit 9 Monaten stabil im Einsatz. Wenn Du es ausprobieren möchtest, hier die 2.0 Version anbei. Da Cad.de nur 1 MB grosse Dateien zum Upload zuläßt, wurde das ZIP File unterteilt. Achtung: Es ist selbstentpackend! Entkomprimieren wie folgt:
1.) alle Teile herunterladen 2.) alle Dateien umbenennen wie folgt ---> ".txt" am Ende entfernen 3.) Doppelklick auf die (natürlich virenfreie) Exe Datei. Gruss Andreas
erstellt am: 16. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
