  PNY/NVIDIA
  Grafikbenchmark
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikbenchmark (3245 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade am testen verschiedener Grafikkarten.
U.a. Nvidia FX1500 und FX 3500.
Ich komm immer zu dem Ergebnis das es zwischen der 1500 und der 3500
keinen unterschied gibt. ????
Kann das sein?
Ich benutze zum vergleichen den Grafikbenchmark
SE_Spec für Solid Edge Version14
cya
AMG
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
IV 2017
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs mal eine Vergleichstabelle, weiß aber nimmer wo die genau war.
AUch da kam raus, dass der größte Unterschied zwischen FX1500 und 3500 der Preis war
Markus Gras
Solid Edge AE
DELL Precision M6600
Quadro 4000M
Windows 7 - SP1
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
Hallo Edger,
diese Frage solltet Ihr mal im PNY / NVIDIA Forum stellen.
Ich kann wenn gewünscht den Beitrag auch dorthin verschieben.
Markus Gras
amg13
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi markus,
dann verschieb doch mal bitte.
danke,
AMG
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
FX3500 ist wohl der Vorgänger und FX1500 der technisch gleichwertige Nachfolger, so gelesen hier irgendwo im Forum in einem "hilfe ich brauch neue Workstation"
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Hast du glaub bei mir gelesen, aber da ging es um die fx3450 und die neue fx1500.
Aber mal kurz zu dem eigentlichen Problem bzw. Frage. Unterschiedliche Anwendungen nutzen natürlich auch unterschiedliche Grafikroutinen und stellen unterschiedliche anforderungen an die Hardware. Bei UG zum Bsp. merkt man einen deutlichen Unterschied zwischen der fx1500 und der fx3500, welcher auch im Benchmark wiedergegeben wird (+ 35,6 %). Bei CATIA andererseits gibt es so gut wie kaum eine Performancesteigerung (+ 1,8 %) und ProE liegt irgendwo in der Mitte (+ 14,0 %). Deswegen ist es auch wichtig immer erst mal zu schauen, was auf einem System laufen soll und dann zu entscheiden was man für Hardware hierfür einsetzten will.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
Eric07
Sehen Sie sich das Profil von Eric07 an!   Senden Sie eine Private Message an Eric07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eric07
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein interessanter Link zu diesem Thema (SPECviewperf 8.1):
http://www.xbitlabs.com/articles/video/print/quadrofx-vs-firegl.html
Nicht minder interessant die Werte der NVIDIA Quadro-Karten im 3DMark06. Der Einsatz eines NVIDIA FX Quadro Treibers bringt bei GeForce-Karten meist subjektive Verbesserungen im CAD-Bereich.
Gruß, Eric
