  PNY/NVIDIA
  Spielen mit ner 512 MB NVIDIA® QuadroTM FX 2500M
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Spielen mit ner 512 MB NVIDIA® QuadroTM FX 2500M (4148 mal gelesen)
KarlC
Sehen Sie sich das Profil von KarlC an!   Senden Sie eine Private Message an KarlC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlC
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie laufen spiele wie farcry mit CAD-grafikkarten
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut, solange es sich um Quadro FX und FireGL handelt. Basieren beide auf normalen High-End GPU´s (Quadro FX 4400 = Geforce 6800, ATI FireGL V7300 = ATI Radeon X1800). Bei 3dlabs würde ich davon gänlich abraten, allerdings wird es sicherlich zumindest derzeit Unterstützung für die aktuelle directx-schnittstelle geben, was früher nicht der Fall war.
grüße
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kombination FarCray und FX500 kann ich nicht empfehlen! Aber mit der Variante links läuft es
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quadro FX 500 ist für FarCry sicherlich wirklich etwas zu langsam.
Die FX 2500 reicht dafür aber vollkommen aus.
Bei Spiele ist der FX 2500 Mobile sogar schneller als der aktuelle GeForce 7800go.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 0211/440336-199  shummel@pny.de
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
System:
XP
2*3GHz
2GBRam
PNY FX1500
2*19'Trinitron
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe auch grad vor dem selben Problem wie ganz oben beschrieben.
Neues System für Architektur + Visualisierung zusammengestellt. 2*3,2 intel,2 gbram, und dann eben gebrauchte quadro 1400 oder, eine neue 560er oder eben als gamerkarte geforce 6800GTX 265mb. Kosten alle ca 300 euro.
Ich will natürlich hauptsächlich auf dem system arbeiten aber ab und zu spielen oder auch hinsichtlich 3dmax umstellung auf direct x, dem xp-vista wandel ist es halt schon eine Überlegung.
Welche Quadro würdet Ihr empfehlen: alte 1400 mit 256 mb ram oder eben neue mit 128mb schneller und hd (was ich noch nicht brauche).
Grundsätzlich kann ich mit beiden schon ab und zu ein Spielchen wagen oder. Mit welchen Gamer karten sind die denn zu vergleichen?
Schwierig
danke auf jeden Fall
grüße
keon
Charly Setter
erstellt am: 10. Mai. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo gab´s hier (auf CAD.de) mal ´nen Post, wo beschrieben wurde, wie man eine Quadro zur Geforce patchen kann
*duck und renn*
Nein, Stefan, Du sollst mich nicht schlagen
(George Bernard Shaw)
Seehund Rostock
Sehen Sie sich das Profil von Seehund Rostock an!   Senden Sie eine Private Message an Seehund Rostock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seehund Rostock
DELL Precision M90
Dual Core T7600 mit 2 x 2,33 GHz
2 GB Ram
Quadro FX2500
und Fujitsu Siemens CELSIUS H230
Dual Core T7200 mit 2 x 2,0 GHZ
2 GB Ram
und FireGL V5000
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlC 10 Unities + Antwort hilfreich
quadro fx2500 mit far cry...
geht perfekt ab mit allen maximalen details
also keine ahnung warum hier gegen die mobile workstationkarten gesprochen wird.
