 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Treiber sind die Richtigen ? (1529 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 23. Dez. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war heute auf der deutschen "Nvidia" Homepage, um mir Treiber herunter zu laden. Da gibt es (mittlerweile) drei verschiedene Kategorien : 1.) "ForceWare" Grafiktreiber, 2.) "nForce UD WHQL" Treiber und 3.) "Qaudro" Treiber Wir setzen verschiedene "Nvidia" Karten ein, von Quadro über FX bis Gforce 3". Welcher holt nun das Optimum, bei Systemstabilität, aus den Karten und worin liegen die Unterschiede ? Was verbirgt sich hinter den bezeichnungen ? Danke vorab und schöne Feiertage ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 24. Dez. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zwischenzeit habe ich auf meiner Quadro4 750XGL-Maschine den aktuellen Quadro-Treiber (V.52-14) unter WinXP-Pro installiert. Nun kommt bei der Anwahl des "Nvidia"-Kartenreiter in den Anzeigeeigenschaften folgende Fehlermeldung - siehe Bildchen. Ansonsten läuft er "normal", die "Nvidia-Settings" neben der Uhr sind auch da. Was kann die Ursache sein ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 24. Dez. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: Was kann die Ursache sein ?
Hast du den alten Treiber vorher deinstalliert, oder einfach den neuen "drübergebügelt"?
------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 24. Dez. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz! Ich kann mich erinnern, dass es ein Deinstallationstool für nvidia - Treiber gibt. Damit soll man alle installierten Dateien löschen können. Ich schau mal, ob ich das Tool archiviert habe. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Ich habe das Tool gefunden. Es ist aber größer als 1 MB. Deshalb habe ich hier die Readme.txt angehängt. Wenn du damit was anfangen kannst, dann nenn mir 'ne Mail-Adresse, auf die ich dir das Tool zuschicken kann. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ihr beiden, das wars . . . ! Ich konnte die zwei "doppelten" Treiber aus der Systemsteuerung entfernen, den neuen installieren und nun funzt es ! Vielen Dank und noch ein schönes Fest. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
