Thema: ATI Radeon X1200 Install Probleme (1249 mal gelesen)
aksotec Mitglied Schlosser
Beiträge: 5 Registriert: 02.11.2008
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Install von Autocad 2009 kommt immer folgende Meldung: Ich soll erst Direkt 3 D installieren. Hab ein Bild der Meldung angehängt. Neuster Treiber der ATI Radeon X1200 Karte ist installiert. Windows 7 Prof. Notebook emachines G625 Gruß Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aksotec
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aksotec
Hallo Oli, Windows 7 wird laut Autodesk (noch) nicht unterstützt und ich bin mir ziemlich sicher, dass Autocad an dieser Stelle eine Prüfung auf DirectX durchführt. Ich glaube, dass du das unter Windows 7 vergessen kannst. Ich selbst habe es zwar nicht ausprobiert, aber die Fehlermeldung lässt eindeutig darauf schließen, dass die Prüfung der Installationssoftware auf Grund einer nicht vorhandenen Information davon ausgeht, dass kein DirectX (Direct 3D ist ein Teil davon) installiert ist, welches aber durch das Betriebssystem (DirectX10 bzw. DirectX11) mitgeliefert wird. Ich würde entweder ein anderes Betriebssystem verwenden oder das VirtualXP aktivieren, das sollte der Software im Hintergrund ein WindowsXP vorgaukeln. Ansonsten bleibt dir noch die Möglichkeit es mit einer neueren Version (10) zu probieren. Ob dies allerdings funktioniert, weiß ich nicht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aksotec
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aksotec
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
