  AMD/ATI
  ATI Mobility Radeon HD 3650 und Catia V5
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  ATI Mobility Radeon HD 3650 und Catia V5 (3931 mal gelesen)
nepomuk2
Sehen Sie sich das Profil von nepomuk2 an!   Senden Sie eine Private Message an nepomuk2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nepomuk2
erstellt am: 04. Sep. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir ein neues Notebook kaufen (Dell Studio 17) welches unter anderem für Catia V5 gebraucht wird.
Nun hat das Dell Studio 17 standardmäßig die ATI Mobility Radeon HD 3650 Grafikkarte verbaut.
Mich würde jetzt interessieren ob bei dieser Grafikkarte Catia vernünftig läuft oder nicht.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
mfg nepomuk2
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich gehört das Thema wohl eher nach CATIA-Administration...
Catia hat generell ein Problem mit ATI-Karten und noch ein viel größeres mit Consumerkarten von ATI. Die Treiber sind meist nicht für CATIA ausgelegt. Ob überhaupt und in welcher Art Fehler auftreten, wird dir wohl keiner sagen können, da meist viele Faktoren eine Rolle spielen, wzb. die Treiberversion. Was ich dir aber sagen kann ist, dass es nicht unwarscheinlich ist, dass du Probleme bekommen wirst. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn du mit CATIA arbeiten möchtest/musst, dass du dir ein NB mit einer FireGl oder besser Quadro zulegst. Das Problem ist nämlich, dass du nicht wie bei einem PC ersteinmal ausprobieren und im Notfall wechseln kannst. Die Grafikkarten sind zumindestens zur Zeit alle noch nicht austauschbar bzw. nur bei bestimmten Highendmodellen ist dies schon möglich. Dies wird sich in Zukunft ändern, da es einen neuen Standard (Bauhöhe, - größe, Wärmeentwicklung etc) gibt, der es ermöglichen wird Grafikkarten unkompliziert tauschen zu können.
MFG
Rick Schulz
Schwebe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwebe an!   Senden Sie eine Private Message an Schwebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwebe
erstellt am: 07. Sep. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nepomuk,
es paßt vielleicht nicht ganz zum Thema, doch ich hatte eine ATI 9600 mit Catia betrieben (mittlerweile Oldtimer) Zur Zeit ist eine ATI X800 im Rechner und beide funkionieren tadellos! Meiner Meinung nach, müßte somit auch die neuere und schnellere HD 3650 damit laufen. Meine nächste Karte wird auch eine ATI sein.
Wie Rick Schulz sagt, ist es bei einem Laptop nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich die Graka zu tauschen. So kann ich dir keinen absolut verläßlichen Tip geben. Trotzdem wünsche ich viel Glück beim Notebookkauf!
Jürgen
Charly Setter
erstellt am: 07. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hole Dir eine (gebrauchte) mobile Workstation von Dell (M50-90, M6300) oder HP (nw9140 o.ä.).
Die Dinger gibt´s gebraucht schon recht günstig und sind auch mit 3-4 Jahren Alter noch sehr gut brauchbar. Außerdem haben die vernünftige (non glare) Displays
CUSee You
(George Bernard Shaw)
