Thema: Lüftersteuerung FireGL 8600 (1267 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, stehe kurz davor auf Wakü umzustellen, da das Lüftergeräusch der großen ATIs (8600 + 8650) einfach nur nervig und nicht mehr zeitgemäß ist. Die Performance ist überzeugend (bin auf einer Workstation testweise von PNY/Quadro > ATI umgesattelt). Das AtiTool erlaubt zwar die Spannung der Graka und damit die RPM des Lüfters zu steuern, aber das bringts es im Ernstfall nicht, da die Stabilität darunter leidet. Beim Rendern unter Max 2009 ist die Karte sehr laut, gibt unter GPU-Z jedoch "nur" eine Lüfter-Aulastung von 38 % an. Von ATI/AMD gibt es lediglich das Statement, dass die neue FireGL 8700 ein neues Lüfterkonzept habe. Bin für jeden produktiven Vorschlag emfänglich. Dank vorab. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niku
Hallo niku, wie hast du einen zusätzlichen Gehäuselüfter verbaut, der dafür sorgt, dass sich die Luft/Hitze nicht in dem Bereich der Grafikkarten staut. Es bringt manchmal mehr einen zusätzlichen (großen langsamlaufenden)Lüfter zu verbauen, als einen anderen zu tauschen. Eine WaKü ist übrigens auch nicht lautlos, da die Pumpe werkelt und der radi gekühlt werden muss, außerdem ist diese meist teuer und lohnt sich daher meist nur für Server, bei denen es notwendig ist, oder zum Übertakten von Gaming-PC´s. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rick, Ich setze ausnahmslos PWM-Lüfter ein, die vom BIOS oder vom Gehäuse gesteuert werden. Gehäuse Antec P190 EU. Ohne die ATI sind auch unter Last kaum Lüftergeräusche wahrnehmbar, selbst wenn eine Quadro FX 5600 läuft. Ich habe eine baugleiche Workstation mit Koolance WaKü und die ist fast unhörbar, außer beim Rendern. Ich werde auf den aktuellsten Catalyst für die FireGL 8700 warten, wobei ich bezweifle, dass dieser Abhilfe bringen wird, da andere Hardware eingesetzt wird. Danke, niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niku
Ich hab zu Hause auch eine WaKü und die ist zwar nicht laut aber auch nicht unhörbar. Ab und zu gluckerts und die 3 12*12 Lüfter an der Radi sind auch nicht grad leise. Habe mir jetzt wohl SilenX Lüfter gekauft und muss wenn ich zeit habe den ganzen Rechner jetzt mal umbauen. Ich weis wohl nicht wie laut die Umgebungsgeräusche bei dir sind. Bei mir ist es in einem Wohnzimmer, daher ist alles hörbar, es sei denn die Anlage ist aufgedreht  ... hilft dir jetzt wohl nicht weiter. Wird wohl dann aber eher am Lüfterkonzept der Graka liegen, da ein Treiber nichts an der abzuführenden Verlustleistung ändert, zumindestens nicht gravierend. Du könntest dir aber mal alternativ Kühler für die Graka anschauen, wenn es denn welche gibt. Habe mal grob gegoogelt und die ausbeute war eher schmächtig. Direkt eine Wakü für die Graka zu verbauen ist wohl eher eine Preisfrage und die neueste ist es nunmal auch nicht mehr. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Direkt eine Wakü für die Graka zu verbauen ist wohl eher eine Preisfrage und die neueste ist es nunmal auch nicht mehr. Sorry, aber die FireGL 8600/8650 sind die aktuellen Highend Karten von ATI. Es gibt derzeit nichts schnelleres von ATI/AMD, außer der FireGL 8700 als Prototyp. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niku
Sorry mein Fehler... Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass wir über die FireGL8700 reden. Ich habe selbst nur NVidia im Einstatz daher kenne ich mich nicht direkt damit aus, aber die FireGL8700 baut auf einer Radeon 8800 LE auf und die ist nicht uptodate. Wie man an den Daten sehen kann: http://ati.amd.com/products/firegl8700/index.html Die GL V8650 hingegen ist da schon deutlich Leistungsfähiger und mit 255W hungrig. Wirkliche Kühler hab ich nicht finden können. Jedoch bin ich mir auch nicht sicher, ob es hierfür einen WaKü-Sockel gibt. Naja vll. kann dir ein anderer weiter helfen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
| Anzeige.:
