  AMD/ATI
  Nachfolger FireGL V7100
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Nachfolger FireGL V7100 (2833 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns letztes Jahr Rechner mit der FireGL V7100
zugelegt. Die Karte war und ist ja immer noch das Ende
der Fahnenstange (und wir sind voll und ganz zufrieden damit).
Da für dieses Jahr wieder etliche Rechner im Investitionsplan stehen
wollte ich mal fragen ob jemand weiss was hier bei ATI geplant
ist.
Ab wann kommt denn eine neue Generation der FireGL V7100 heraus?
Wird sich hier zur CeBit was rühren?
Die neuen Rechner sollen dann aufjeden Fall die aktuellste Karte
haben.
Grüsse,
Chris
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also laut ATi Roadmap soll im 2. Quartal die neue FireGL Generation basierend auf den RV500er GPUs kommen. Das Spitzenmodell soll mindestens 512 MB Grafikspeicher haben, eventuell sogar mehr. Arg viel genaueres kann man im Moment noch nicht sagen.
www.workstation-center.de
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Dann wart ich mal bis dahin. Uns pressiert es ja noch nicht so.
Aber 512MB hört sich verlockend an.
Grüsse,
Chris
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, im klasischen CAD-Umfeld bringt es nicht wirklich so viel. Aber schaden kann es ja auch nicht...
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am 20. 2 findet bei ATI eine Pressekonferenz statt. Ich bin dabei, und wenn es etwas zu testen gibt, dann werde ich es auch testen.
Mehr kann und darf ich jetzt aber auch nicht sagen
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
alles klar. Ist logisch dass du keine Interna´s rausplaudern
darfst . Aber wäre nicht schlecht wenn man hier im Forum ne Info
bekommt wenn was Offizielles raus kommt.
Grüsse,
Chris
Peter Hauser
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn was rauskommt, stehts überall.
Nur Tests stehen nicht überall - geplant ist ein ausführlicher Test in der CADplus, sowie in einem Magazin, wo kein CAD zu finden ist
Alle weiterführenden Tests sind dann auf 3DChips online zu finden, wie übrigens in Kürte Athlon 64 FX 60 versus Pentium EE 955. CAD & Co Vertreter (ohne Gewähr):Surf, CATIA, Fluent, IV, RTT, SE, SWX.
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
ATI_FireGL_V7300_Datasheet.pdf
ATI_FireGL_V7350_Datasheet.pdf
Nun ist übrigens endlich die Katze aus dem Sack. Die neuen Top-Modelle heißen ATi FireGL V7300 und V7350, wobei sich beide Modelle nur durch die Größe des Grafikspeichers unterscheiden. Beide Karten haben eine 512bit breite Speicherschnittstelle und eine max. Speicherbandbreite von 41.6 GB/s. Während sich die V7300 mit 512 MB Speicher begnügt, verfügt die V7350 über satte 1 GB. Sie verfügen ausserdem über 2 Dual-Link DVI Ausgänge und können somit theoretisch sogar zwei 30" Displays gleichzeitig betreiben.
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info. Aber bei den Preisen für die Karten
muss ich dann dieses Jahr doch nochmal zur V7100 greifen.
Auch wenn sich die Daten (vor allem bei V7350) verlockend lesen .
Grüsse,
Chris
Peter Hauser
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
Der Ringbus ist 256 Bit bidirektional...
Auch praktisch   Das können die Quadro FX 4500 oder die Wildcat Realizm 800 aber auch. In der nächsten CADplus erscheint übrigens ein umfangeicher Test dieser oben genannten Karten.
Peter Hauser
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris1:
Die 1 GB Speicher onbord wirst du mit SE wohl kaum ausreizen, ist eher für Geschosse wie NX3 interessant.
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das ist mir schon klar das das im Moment noch ein wenig
hochgegriffen scheint.
Aber man investiert ja auch ein Stück in die Zukunft, da bei
uns die Rechner durchrotiert werden.
In die neuen, die ich gestern bestellt hab, kommt übrigens
die V7100 und der AMD Athlon FX60 Prozessor.
Den Ausschlag hierfür gab euer Benchmark des Intel EE gegen AMD FX60 .
Grüsse,
Chris
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
die FireGL Nachfolger sind seit gestern gelauncht, siehe www.ati.com/workstation.
Das Spitzenmodell ist die V7350 mit 1 GB Framebuffer, die V7300 hat 512 MB, die V7200 256 MB, diese Karten haben den neuen R520 Chip verbaut.
Mehr Infos gibt es auf der Website von ATI.
Cio
Matze
PS: Gastkommentar!
Grüße von den AvacadDays 2006
Ciao,
Marc
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Info.
Mir waren die Karten für unseren Gebrauch eifach zu teuer.
Die V7100 ist ja auch nicht gerade billig, liegt aber bei uns im
Buget.
Haben jetzt folgende Rechner gekauft:
Der AMD Athlon 64 FX 60 ist wirklich klasse.
Speed ohne Ende!
Grüsse,
Chris
