  AMD/ATI
  radeon 9800 xxl- fernseher über scart rauscht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  radeon 9800 xxl- fernseher über scart rauscht (3217 mal gelesen)
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du den das Scartkabel an deinen Rechner angeschlossen?
Hast du da diese drei Kabel (gelb, weiß und rot)??
Sonst probier doch mal den Fernsehr als Monitor auszugeben. So
klappt es bei mir immer problemlos. Ist zwar nerviger als wenn du
ihn als Desktoperweiterung hast aber vlt. geht es so...
Pablo Mejia
Azubi-TZ
Fragen sind menschlich
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E 2001 (2005030), Pro/E WiFi1 (M260), Pro/E WiFi2 (120), Pro/Mechanica
HP XW9300 & Fx3400, HP NW8000, Dell Inspiron 8100, SGI Octane, Octane II, SGI 540
Windows 2000, XP, Unix, Linux
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt mir auch nach einem Kabelproblem!
Wie ist das Kabel belegt bzw. wo ist es her und welche Anschlüsse hat es auf den beiden Seiten?
Fehlt Deinem Fernseher vielleicht einfach der Ton des Scartkabels und er schaltet ihn eine Weile stumm und dann "probiert er's halt mal"??
Kannst Du eine Tonquelle auf der Rechnerseite anschließen? Ausprobieren!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Bienenkopf
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal ein zweites Kabel ausprobiert, oder
gestestet ob evtl. ein Wackelkontakt in Frage kommt??
Pablo Mejia
Azubi-TZ
Bienenkopf
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Na siehst du
Auch wenns nicht so geklappt hat wie du dir das vorgestellt
hast, funktioniert es ja jetzt. Das ist doch schon mal was
Naja also dann noch schönes Kinofeeling oder was auch immer du damit
vor hast...
Pablo Mejia
Azubi-TZ
Bienenkopf
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar...
Also Filme laufen echt 1a auf dem Fernsehr.
Man bekommt im gegensatz zum Monitor viel mehr mit, weil man
nicht direkt davor sitzt und einen grösseren Bildschirm hat.
Das geht schon zieeeeehmlich ab...
Und deine Augen werden immer immer...            ...grösser
Pablo Mejia
Azubi-TZ
