Hallo!
Falls wer Probleme mit mobilen ATI Grakas (z.B. 9200) hat, habe ich hier ne nette Lösung gefunden.
Normalerweise kann man ja den Catalyst Standard Treiber v.d. ATI-Seite nicht bei mobilen Chips installieren, weil er sich weigert.
Dafür gibts aber unter www.driverheaven.net/patje einen sogen.
"Drivermodder" der die ini files des Treibers entsprechend anpasst, so dass diese auch die mobilen Chips akzeptieren.
Also einfach Catalyst Treiber herunterladen u. ausführen. Bei der Fehlermeldung abbrechen (dann stehen die Treiberdateien immer noch auf der Festplatte z.B. unter c:\ati)
Jetzt das Tool (gbts unter dem obigen Link zum herunterladen) ausführen, das Verzeichnis wählen wo die Treiber stehen (also z.B. c:\ati) u. noch den Chip-Typ (im meinem Fall Mobiltity Radeaon 9200) auswählen und "Start Mod" wählen.
Nach dem "Modden" kann man das Setup aus dem Treiberverzeichnis wieder ausführen u. er wird nicht mehr melden, dass er keine zutreffendes Produkt findet.
Falls das setup beim installieren einen Fehler meldet, muß man die Treiber manuell installieren (unter Systemsteuerung, System, Hardware, Geräte Manager die Graka wählen u. Treiber aktualisieren auswählen. Danach manuell auswählen u. das Verzeichnis, wo die Treiber stehen angeben, dann sollte es auf jeden Fall klappen)
Bei mir läuft seit her Catia viel schneller u. stabiler!!
Vorher mußte ich die Einstellungen manuell "runterdrehen", sonst lief die Grafik in Catia zwar schnell, hängte sich aber immer beim Drehen auf, so dass ich den Lappi nur mehr brutal ausschalten konnte
Fehlermeldung im Ereignisprotokoll: "Der Grafiktreiber hat eine Endlosschleife verursacht"!!
Mit dem Catalyst Treiber (ist ja ein Universaltreiber für die "normalen" ATI Karten) läuft es jetzt schnell u. stabil.
Auch meine Auflösung 1680x1050 wird unterstützt!
Einziges Manko: Bei dem 15,4" Breitschirm sind die Kreise in Catia nicht mehr rund sondern oval, was sich aber mit einer Auflösungsänderung zu 1280x1024 beheben lässt.
Dies betrifft aber scheinbar nur Catia, denn in Solidworks sind die Kreise auch bei der "breiten" Auflösung rund.
Also wenn wer auch Probs mit dem mobilen ATI-Chip hat, sollte das mal probieren (Auf der Seite sind eine Menge ATI-Chips aufgelistet, die schon unterstützt werden u. sonst bietet er auch ann neue aufzunehmen!)
lg
Bruno
