  acadGraph PALLADIO X
  Detailkomponenten-Katalog
Autor Thema:  Detailkomponenten-Katalog (3642 mal gelesen)
archenuovo
Dipl. Architekt FH/SIA, MAS EN-Bau
Sehen Sie sich das Profil von archenuovo an!   Senden Sie eine Private Message an archenuovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archenuovo
AutoCAD ADT 2018 / PalladioX2018
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich kann den Detailkomponenten-Katalog nicht öffnen. Es erscheint die Fehlermeldung: "cannot open database C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2011\deu\Details\Details (DACH)\AecDtlComponents (DACH).mdb". Muss ich da noch irgend eine Verbindung herstellen bzw. die Datenbank konfigurieren? Gibt es neben dem ACA2011-Detailkomponenten-Katalog noch einen anderen unter PalladioX?
Besten Dank für Hilfe!
Grüsse aus der Schweiz
Martin Wieser
A R C H E N U O V O
architektur + design
CH - 6300  Z u g
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung ist ganz "böse". Hatte ich auch schon mehrfach bei Installationen.
Bitte Neuinstallation ausführen in folgender Reihenfolge (und nach jedem Versuch testen, ob es eine Änderung gebracht hat):
- Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen (über das Startmenü)
- Registry neu schreiben
- Komplett neu installieren
Hier eine genauere Beschreibung des Problems:
http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=548
Und... Ganz wichtig. Virenscanner bei der Installation / Reparaturversuche deaktivieren!!!
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch in den Autodesk-Foren ähnliche Lösungsansätze die an einer fehlerhaft registrieren Klassenbibliothek ansetzen:
It seems we found a solution for it!
The Problem might be that this key in the registry
[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E8540F22-D20E-483F-9FD5-A5A3553A7556}]
is not complete!
As you can see in the key it links to the "Autodesk.Aec.JetDb32.CCSharpJetDbServer"
What works with us is copying the whole [HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID from a working system to the not working system.
I attached my WORKING entry here but be sure to backup before trying and there is no warranty!
Please let me know if it works for you!
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
archenuovo
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Tipps. Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Rechner und ACA2013/PalladioX2013 installiert und da funktioniert auch der Detailkomponentenkatalog bestens.
Freundliche Grüsse
Martin Wieser
archenuovo
A R C H E N U O V O
CH - 6300  Z u g
