  acadGraph PALLADIO X
  Problem Veränderung der Schriftgröße und Schriftformatierung im Layoutbereich
Autor Thema:  Problem Veränderung der Schriftgröße und Schriftformatierung im Layoutbereich (749 mal gelesen)
jpplan
Sehen Sie sich das Profil von jpplan an!   Senden Sie eine Private Message an jpplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpplan
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Modell-Bereich eine Zeichnung mit entsprechender Beschriftung erstellt. Habe dabei nicht auf eventuell erforderliche Voreinstellungen bezüglich "Vorgaben bezüglich des Maßstabs" geachtet. Die gewünschte Schiftgröße und -formatierung habe ich also im Modell-Bereich festgelegt. Beim Umschalten in den Layout-Bereich wird meine Beschriftung jetzt jedesmal komplett zerstört (das heißt: Änderung der Schriftgröße und Schriftformatierung=links/recht-bündig). Wie kann ich diese automatische Umstellung umgehen?
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jpplan,
zunächst wäre es gut zu wissen, mit welcher Version welchen Produktes Sie arbeiten. Prinzipiell gibt der Layoutberich nur das wider, was im Modellbereich gezeichnet wurde. Nur der Beschriftungsmaßstab kann die Größe/Sichtbarkeit/Position von Texten maßstabsabhängig verändern. Eine Umstellnung des Textinhaltes (Formatierung usw.) kann eigentlich nicht vorkommen. Es gibt eine spezielle PALLADIO X Funktion, mit der man Texte maßstabsgerecht umstellen kann. Das muß jedoch durch Befehlsaufruf erfolgen und geschieht nicht automatisch.
Möchte man die "Beschriftungsfunktion" von Texten deaktivieren, so kann man das über die Eigenschaften des Objektes (Eigenschaften-Palette), "Beschriftung" -> "Nein" erledigen. Man hat dann wieder das "alte" AutoCAD-Verhalten der Texte.
Christian.
