  acadGraph PALLADIO X
  flächen lassen sich nicht mehr erstellen
Autor Thema:  flächen lassen sich nicht mehr erstellen (1096 mal gelesen)
andreas123
Sehen Sie sich das Profil von andreas123 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas123
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich habe folgendes problem. wenn ich flächen bzw. räume erstellen möchte kommt eine fehlermeldung
"werkzeug kann nicht ausgeführt werden.unbekannter fehler"
kann mir da jemand weiterhelfen?
vielen dank andreas
autocad 2009 palladio x 2009
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn jedes Werkzeug so reagiert, dann führt die Reparieren-Funktion (Systemsteuerung->Software) von ACA2009 vermutlich zum Erfolg.
Wenn es sich  um die Erzeugung von PALLADIO X Räumen handelt, kann testweise der Befehl "RAU" über die Befehlszeile genutzt werden.
Christian.
