Thema: Eigenschaftenpalette defekt (1245 mal gelesen)
cbpico Mitglied Administrator
 Beiträge: 2 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein nerviges Problem. Wenn ich Palladio x 2006 aufrufe, habe ich keine vollständige Eigenschaftenpalette mehr. ( Siehe Anhang ) Reparatur mit aktuellem Servicepack ist erfolgt, Anmeldung mit anderem Nutzer am PC hat leider auch nicht geholfen, Bim für jede Hilfe dankbar!!! ( EILT: Die Zeichnerin sitzt mir im Nacken ) Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbpico
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, nein das Aussehen der leiste läßt ich nicht verändern, mit der variable pickfirst kann ich leider nichts anfangen; ist das ein Befehl den ich eingeben kann oder läßt sich dieser Variablenzustand irgendwo einsehen? Für Ihre Hilfe vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbpico
hallo, man gibt einfach pickfirst in die befehlszeile ein. der wert steht dann entweder auf 0 oder auf 1. falls der wert noch nicht auf 1 steht, stellen sie diesen bitte um. kann es sein, dass hier eine 2 bildschirmlösung genutzt wird? es sollte am zeilenende der eigenschaften pfeilzeichen ^ sichtbar sein. mit diesen kann die palette erweitert werden. sie können sich auch mit einem neuen user anmelden, dann die benutzerdaten setzten und das programm starten. sie finden die funktion für weitere user unter start -> programme -> acadGraph Palladio X -> Benutzerdaten setzen. Grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
