  acadGraph PALLADIO X
  Farbmodus und rendern
Autor Thema:  Farbmodus und rendern (1476 mal gelesen)
larissa 1979
Sehen Sie sich das Profil von larissa 1979 an!   Senden Sie eine Private Message an larissa 1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larissa 1979
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
bin im besitz einer palladio x 2007er studentenversion und versuche mich darin zurecht zu finden. habe grundrisse, die ich gerne nur im schwarz-weiß-modus dargestellt hätte, anstatt in farbe. gibt es die option, die gesamte zeichnung einfach in diesen farbmodus umzuschreiben, ohne sämtliche stile neu zu definieren ?
die zweite frage wäre, da ich das programm noch nicht richtig kenne: kann ich in palladio 2007 rendern (wichtig: mit farb- und materialzuweisungen !) oder brauche ich dafür letzendlich viz render, um die materialien wie gewählt darzustellen zu können ?
thanx !
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larissa 1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo larissa1979,
wo möchtest Du den die Grundrisse in schwarz-weiß dargestellt haben - auf dem Bildschirm (da ist mir der Sinn unklar) oder (wie ich vermute) auf dem Ausdruck/ beim Plotten.
Beim Plotten erreicht Du eine Umwandlung aller Farben einfach durch die Zuordnung einer entsprechenden Plotstiltabelle (*.ctb - Datei), in der allen Bildschirmfarbenarben für den Ausdruck die Druckfarbe schwarz zugeordnet wird. Nähere Hinweise dazu findest Du ggf. in der AutoCAD-Hilfe bzw. in der ADT-Hilfe. An Deiner eigentlichen Palladio-Zeichnungsdatei mußt Du dazu nichts ändern.
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
