Thema: ADT2007, PallX2007 Öffnen von Dateien (1655 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wir haben hier ein RIESENPROBLEM! Folgendes: 5MB AutoCAD Zeichnung mit ehemals in PalladioX2002 erstellten Flächen drinnen. (AutoCAD Zeichnung, weil keine ADT Objekte verwendet wurden, nur AutoCAD Elemente) Öffne ich diese Zeichnung in ADT2007 (PalladioX2007 integriert) dauert es EXTREM lange bis diese mal aufgeht. Auch die Arbeit insgesamt ist alles andere als performant. Öffne ich die gleiche Zeichnung mit 'nem ADT2007 Englisch pur (hier ist kein PalladioX eingebunden!) geht die RuckZuck auf und auch die Arbeit ist problemlos möglich. Hat hier jemand eine Idee wie dieses Problem zu beseitigen ist? ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo, das erste öffnen dauert lange, weil die daten auf den aktuellen stand konvertiert werden. ich vermute in der zeichnung ist das automatische raumupdate eingeschaltet, wenn dies in den grundeinstellungen (UTL) deaktiviert wird, dann ist die zeichnung auch wieder schneller. genaueres kann ich aber nur sagen, wenn ich die zeichnung bekomme -> hotline@acadgraph.de. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, vielen Dank für Ihre Antort. Auf eine konvertierung kann dieses Problem eigentlich nicht zurückzuführen sein, die Datei wurde ja bereits mehrfach in R2007 geöffnet. PallX wird ja wohl nicht jedes mal eine Konvertierung starten? Im Dialog zu >UTLV< finde ich keine Einstellmöglichkeiten. Sehr wohl aber in dem Dialog zu >BER<, Karteikarte >Flächen< ... Bringt aber auch nix...
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo, stimmt, das update ist in den berechnungsoptionen und nicht in den grundeinstellungen. leider habe ich nur noch die 2008-er auf meinem privat rechner (platte voll) und kann die zeichnung daher erst am montag ansehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
