Thema: Plotstiltabelle?? (1163 mal gelesen)
aXe 2 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch! Ich richte gerade eine Bürovorlage ein mit der man vernünftig mit Palladio X 2006 Classic vermaßen kann ein. Wenn ich auf Seite einrichten gehe, werden mir unter Plotstiltabelle leider nur ctb.-Dateien angeboten, um unsre Büroeinstellungen zu übernehmen bräuchte ich aber stb.-Dateien, weil ich unter Plotstilmanager einen Poltstil angelegt habe, der nun mal STANDARD.stb heißt. Wie komme ich an den richtigen Plotstil??? Ich hoffe das das meine letzte Frage in Bezug auf die Abstimmung zwischen AUTOCAD und PALLADIO X 2006 sein wird! Vielen Dank im Vorraus mfG Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aXe 2
hallo, für palladio x classic würde ich sehr empfehlen die vorhandene palladio x dwt anzupassen. diese steht übrigens auf ctb und trägt den namen _px2006Classic_3d.dwt. in der vorlagen datei sind die px stile für die Bauteile vorhanden, die einheiten sind auf meter und ctb datei ist auf die px farbvergabe abgestimmt. ich vermute, dass aus versehen die acadiso.dwt oder acad.dwt als vorlage genutzt wurde? man kann zwischen stb und ctb umstellen, der befehl heißt convertpstyles. ich würde aber davon abraten, da hier die falsche dwt als grundlage genutzt wurde. grüße b.schurig
aXe 2 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Babara1 Ersteinmal vielen dank das Du mir so fleißig antwortest. Dein Vorschlag in Ehren aber 1.was soll denn diese vierteilung des Arbeitsbereiches (ich bin doch nicht bei 3D Max)wie geht das weg? Über Fenster Arbeitsbereich jedenfalls nicht. Das ist aber nicht das Hauptproblem! Wir haben in unseren Ansichten Solids die mit einer Rasterung von 40 dargestellt werden, damit die nicht so knallig rüber kommen. Unter ctb kann ich diese Einstellung aber nicht vornehmen, oder doch?? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aXe 2
hallo, palladio x classic ist ein 3d programm, wie auch 3d max. wenn man nur ein ansichtsfenster nutzen möchte, dann geht man auf ansicht -> ansichtsfenster -> verbinden. den solids ist ja sicher eine farbe zugewiesen, diese farbe stellt man dann in der ctb datei auf eine rasterung von 40%. dies wird dann unter plotten -> plotstiltabelle in der ctb datei eingestellt. ich hab dazu mal ein bild angehängt, wie man hier auch erkennen kann, gibt es in px classic bereits vorgefertigte ctb dateien für die maßstäbe. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aXe 2 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
